Bandrecorders
Pa's bandrecorder
14 nov 2018 17:26 #73994
Beantwoord door Jan Bus in topic Pa's bandrecorder
Als je googled op Kuba Cherie dan kun je één en ander vinden over deze recorder. Lijkt niet op de vroege Telefunken bandrecorders. Duitse 2-sporen recorders hadden begin jaren 50 een andere spoor indeling. Was het in andere landen gebruikelijk dat eerst het bovenspoor werd opgenomen; in Duitsland deed men het op het onderspoor. Hetzelfde effect bereik je door op het bovenspoor op te nemen en de band in tegengestelde richting te laten lopen.
14 nov 2018 16:56 - 14 nov 2018 17:04 #73991
Beantwoord door Huub in topic Pa's bandrecorder
Maaar dan zit er ook een AEG motor onder Telefunken
werd in die tijd wel meer losse deken gelevert
voor zelf bouwers met losse ton koppen bvb pefecksound
woelke en meer merken ook de motoren waren er genoeg los
papst en colaro en wat amroh gebruikt .
zelf dat koffertje is van wat anders een PU ??
het zit er ook verkeert om in bij de dexel scharnier kant bedienen
het is een beetje bij mekaar geraapt ding het kan even goed wel redelijk spelen
Laatst bewerkt 14 nov 2018 17:04 door Huub.
14 nov 2018 16:10 #73987
Beantwoord door Bert Kn in topic Pa's bandrecorder
Wat ik wel weet is dat Kuba in hun radiomeubels vaak een Telefunken radio chassis toepaste.
Kan dus kloppen wat Martin zegt.
14 nov 2018 15:47 #73986
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Pa's bandrecorder
@Martin,
Leuke recorder,
De aanloopcondensator bepaald te samen met de aansluitdraden van motor de draairichting, deze kan willekeurig worden bij een defecte condensator.
Het betreft hier die "grote bruine sigaar" in het midden.
Vermoedelijk is de Amroh voedingstransformator later geplaatst, bij defect van het origineel.
Is er nog een type van deze Kuba bekend ?
Leuke recorder,
14 nov 2018 15:42 - 14 nov 2018 15:45 #73985
Papst motor zeer goed mist de start condensator
of is deze stuk en begint antieklok te draaien
cuba impriaal duits
Het ziet een beetje bij elkaar geraapt uit
Er werd in de vroegeren tijd wel zelf gebouwd
in amsterdam was zo,n recorder zelf bouw zaak
Radio Peters . bvb de petrofox recorders
cuba impriaal duits
Laatst bewerkt 14 nov 2018 15:45 door Huub.
14 nov 2018 15:26 #73983
door Martin21
Pa's bandrecorder werd gestart door Martin21
