Bandrecorders
Grundig TK45 met brom
10 dec 2017 15:35 #69911 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Grundig TK45 met brom
.."Het is wel zo als ik een vinger op één van de schroefjes van de bovendekplaat zet dan wordt het brommen minder, maar nog wel aanwezig...."
Geeft dus aan dat brommen komt van oppikken chassis, aard brom.
Controleer alle aard verbindingen. Desnoods diverse schroef verbindingen even los en vast draaien voor goed contact.
Zet volume op 0- of leg ingang aan aarde- en kijk of dan weg is. Dit stap voor stap on te bekijken waar die brom vandaan komt.
Eerst analyseren wat het probleem is, - pas dan kun je iets repareren.
10 dec 2017 14:27 - 10 dec 2017 14:29 #69910 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Grundig TK45 met brom
zo heb ik destijd allen recorders weg gedaan
en bezit alleen nog zeer goede casette recorders
die spelen tegen recorders nog beter op
en zijn ook handiger en hebben minder trubbels
mits men ook goeden heeft bvb ferit koppen en drie motoren
ik heb het wel gezien met recorders
de casettens zijn ook mooi stil met af spelen
zo is het nou eenmaal er is ZO ..Er is veeel achter haalt
Laatst bewerkt 10 dec 2017 14:29 door Huub.
10 dec 2017 12:45 #69908 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Grundig TK45 met brom
Misschien eens een you tube filmpje maken en hier plaatsen
Kunnen we het beoordelen
Anders een keer meenemen naar de reparatiedag driebergen
En dan bij bernard terlingen de grundig specialist
10 dec 2017 09:57 #69907 door Huub
Ik heb ook genoeg grundigs gehad ook dat typens
ook alles schoon gemaakt .. maar het zijn ook
Gewoon wat bromjongens .. maar niet zo heftig
ik weet ook niet hoe sterk de brom is bij jou
er is soms wel mee te leven .
09 dec 2017 22:14 #69902 door Hans2211
Beantwoord door Hans2211 in topic Grundig TK45 met brom
Ik zal het eens uitproberen wat je zegt Bert en dan zien wat er gebeurt en zal so wie so alle schakelaars smeren . Ik ga met jullie adviezen aan de slag.
Hans
09 dec 2017 19:29 #69901 door Bert V.
Beantwoord door Bert V. in topic Grundig TK45 met brom
Als er alleen brom is bij weergave Hans, probeer dan bij het afspelen van een band de recorder even in de pauze stand te zetten (rechter platte knop), dan word het voorversterker-signaal even aan massa gelegd; daaruit kan je concluderen dat het geen voedingsbrom is.
Anders is het wellicht een kwestie van vervuilde schakelaars. (bijv. sporenschakelaar bij de koppen, onder de afdekplaat).
Probeer dit eerst even, dan zien we wel verder.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Hans2211
