Bandrecorders
Grundig TK45 met brom
17 dec 2017 23:15 #69962 door Hans2211
Beantwoord door Hans2211 in topic Grundig TK45 met brom
Ik heb alle schakelaars nagelopen en ben nu zover als ik het chassis aan aarde leg is de brom weg, dus op deze manier is het voor mij opgelost en iedereen bedankt voor de vele adviezen.
Hans
11 dec 2017 12:34 #69929 door Hans2211
Geweldig van jullie Bert en Maurice en ik heb de afdekplaat al vele malen los gehad
en zal dat schema eens nalopen en die schakelaars nakijken en ik heb ook een uitgebreid schema van deze bandrecorder dus hier kan ik mee aan de slag en ik bedoel met smeren meer schoonmaken . Ik kan nu weer verder en wordt vervolgd.
Hans
11 dec 2017 00:00 - 11 dec 2017 00:28 #69927 door Bert V.
Beantwoord door Bert V. in topic Grundig TK45 met brom
Het lijkt dus géén voedingsbrom, zo te lezen.
Heb je nu de dekplaat verwijderd?, alleen dán kun je de schakelpakketjes onder de 4 linkse toetsen reinigen en controleren of deze goed sluiten en/of openen bij toetsbediening.
(Dekplaat verwijderen door 4 platte M4 boutjes los te draaien, ronde knopjes losnemen, en de snelspoeltoets naar boven aftrekken)
Bij verwijderde dekplaat zie je ook vlak vóór de wiskop de contacten die in de stop- en pauzestand het signaal van de beide voorversterkers aan massa leggen.
Ik weet alleen niet goed wat je met het "smeren" van schakelaars bedoelt; de equalizerschakelaar en de beide opname/weergaveschakelaars zijn schuifschakelaars en in principe zelfreinigend; de andere schakelaars zijn drukschakelaars en deze kunnen zwart oxideren en slecht contact maken, en moeten dus goed gereinigd worden (glimmen).
succes Hans!
(ik zie dat Maurice me nét voor was)
Laatst bewerkt 11 dec 2017 00:28 door Bert V..
10 dec 2017 23:49 #69926 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Grundig TK45 met brom
Hans,
Bandrecorders zijn een complex schakel geheel.
Zo ook hier en worden in diverse functie zaken aan massa gelegd om signaal te blokkeren
indien niet nodig .
Door half indrukken van schakelaars is mogelijk dat delen al los van massa gehaald worden
al voor je verder schakelt.
Hoop dat je een goed DUIDELIJK schema hebt.
De bekende sites rammelen betreft scherpte.
Ik lees ook bv dat achter de koppen nog schakelaars zitten die met hefbomen worden bediend.
Zoals de spoor schakellaars.
Deze schakel veren moeten in onberispelijke staat zijn.
Indien open de contact afstand 0,5-0,6mm opening.
Hier wat korte uitleg wanneer welke schakelaars werken.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Hans2211
10 dec 2017 22:08 #69923 door Hans2211
Ik heb alle schakelaars e.d. gesmeerd en ben nu een stapje verder.
Als ik een band afspeel en druk de synchroonknop in ( deze is voor playbackopname) dan is de brom weg en ik heb ook ontdekt dat als ik de
startknop net even indruk voor dat de band al afspeelt ook al de brom heb.
Ik ga het helemaal uitzoeken wat het nu echt is en iedereen dank voor het
meedenken.
Hans
10 dec 2017 16:16 - 10 dec 2017 16:21 #69914 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Grundig TK45 met brom
Ik vind het wel wat vreemd
ik heb nog nooit een recorders gezien
Met een extra massa aansluiting
deze typens bezitten dat wel
nou wil dat niet zeggen dat het altijd nodig is .
Maar Toch .?
ik heb ook strooi velden megemaakt in
mijn destijdse grundig en heb ook zo alles vervangen
en en met een massa draad aangetipt met zeer scherpe penen .
het enigste wat resultaat gaf
dat was hier en daar een koper schotje te solderen .
dat maakte veeel uit ..
Laatst bewerkt 10 dec 2017 16:21 door Huub.
