Bandrecorders
Bandrecorders weer eens wat anders.
02 nov 2016 13:25 #63196
Beantwoord door peter1952 in topic Bandrecorders weer eens wat anders.
Dat bepaalde geluiden bij een opname sterker lijken te klinken klopt wel. Een tikkende klok bijvoorbeeld die voor ons nauwelijks opvalt, blijkt bij een opname of zelfs via een telefoon veel harder te klinken. Mensen met een ouder type hoorapparaat ervaren dat ook.
02 nov 2016 13:12 #63195
Wat je hoort is niet de versterker maar de aandrijving van de bandrecorder welke op de hoogste snelheid 19 cm/sec zoals bij de opname gemaakt met de N4504 hoorbaar is.
Normaal valt dat amper op maar om de een of andere reden wordt dat door mijn camera extra versterkt.
Peter,
Dat is inderdaad het geval, zelf had ik ook al het vermoeden dat het een voedingsprobleem is.
Beantwoord door Bert Kn in topic Bandrecorders weer eens wat anders.
Toch hoor je wel dat de versterker aanwezig
Zoiets herken je doordat het in eerste instantie wat langer duurt voor het geluid wegvalt en daarna wordt het interval korter.
Peter,
02 nov 2016 11:53 #63193
Huub, deze recorder is uitgerust met transistors. Is geen buisje in te bekennen.
Misschien een voedingsspanning die wegvalt en dan een elco die de lading nog even vasthoudt.
Het lijkt sterk op een voedingsprobleem. Immers, de versterker is dubbel uitgevoerd (stereo) en dan zou de fout in beide kanalen zitten.
Het kan een voedingsweerstand zijn die wanneer hij warm wordt, de verbinding intern verbreekt. Doordat er dan geen stroom meer loopt, koelt deze weer af en wordt de verbinding weer hersteld. Zoiets herken je doordat het in eerste instantie wat langer duurt voor het geluid wegvalt en daarna wordt het interval korter.
02 nov 2016 10:08 #63190
Beantwoord door Huub in topic Bandrecorders weer eens wat anders.
Bert het geluid daal langzaam weg ik denk dat er een spannings val is
op een buisje het komt ook weer langzaam op weerstanden meten
of een niet zo goed buisje.. of kontakt van een buis voetje
Toch hoor je wel dat de versterker aanwezig is het zit wat later
met de stroom ... beter als hij geheel stopt dan meten
Het geeft wel schema,s voor deze recorder
Als hij er wel is klink hij goed ..
ik denk toch dat eer ergens een stroom val is ..
01 nov 2016 20:43 #63184
Frank,
De koppen van de recorder zijn nog prima in orde.
Zojuist op 19 cm snelheid een band met populaire klassieke muziek volgepompt.
niets op aan te merken klinkt super.
De bandrecorder van het meubel heb ik getest en daar is wat mis mee.
Als je een band afspeelt valt het geluid om de haverklap weg en komt na een tijdje weer terug.
Op het filmpje kun je horen wat ik bedoel.
In de opname stand gebeurd het zelfde, je ziet het signaal op de level indicator, valt vervolgens weg en komt na verloop van tijd weer terug.
Verder werkt alles goed.
Ik heb een juiste snaar afkomstig van MFB freaks geplaatst dus dat mag geen probleem zijn.
Het tijdelijke elastiekje op de rewind is zelfs wat slapper dan de originele op de wind, kan geen kwaad.
01 nov 2016 19:00 #63181
Bert deze plastik doozen geven redelijk gelijd
Zo lan ze het doen band recorders daar moet je
Zo nu en dan toch wat aan doen
De toon as snaar van dat soort recorders PH
daar moet je niet een te strakke snaar voor gebruiken
Anders krijgt het motor lager door dat dunnen asje
eerder ruimte en loopt aan en stopt bvb na langer spelen
Dan zou je het motortje een slag kunnen verdraaien ?
Hij stopt gewoon de taco loopt dan ook aan ?
