Bandrecorders
Bandrecorders weer eens wat anders.
03 nov 2016 13:19 #63214
Beantwoord door Bert Kn in topic Bandrecorders weer eens wat anders.
De aangedragen tips waarvoor mijn dank ga ik komende week mee aan de slag, eerst maar eens zien hoe ik dat ding uit het meubel krijg, maar dat gaat me vast wel lukken.
Even wat anders.
Voor het radiodeel welke op de stereo decoder na uitstekend werkt, een veel voorkomend euvel bij deze tuners heb ik inmiddels contact met Henk en Peter gehad.
Deze gaan dat voor me fiksen.
Tevens zal de versterker (wel een buizenbak) dan aan een inspectie onderworpen worden en waar nodig zullen kritische componenten vervangen worden.
Hoewel ik niet verwacht dat de versterker dan beter gaat klinken, deze klinkt zo al :thumbsup: .
Maar goed je weet het maar nooit
Als het me voor die tijd niet lukt met de bandrecorder zal het voor Henk en Peter geen probleem zijn om die ook na te kijken, althans daar ga ik vanuit.
Even wat anders.
03 nov 2016 11:31 #63213
Beantwoord door Huub in topic Bandrecorders weer eens wat anders.
Ja ton dat is een goede Tip
alles goed door solderen
03 nov 2016 11:02 #63212
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Bandrecorders weer eens wat anders.
Peter melde eerder dat het een transistor recorder is.
Dan zou er printen in zitten en slechte soldeer contacten in kunnen zitten.
Zou daar eerst naar kijken!
Groet Ton
Groet Ton
03 nov 2016 09:56 #63211
Zo is het bert medenken
Hopen lijk krijg je de recorder weer goed
Het past het beste en klinkt goed
alles bij elkaar voor gebruik .
succes .. Huub
succes .. Huub
03 nov 2016 01:42 - 03 nov 2016 02:09 #63209
Cees,
In die richting moet het naar mijn mening ook gezocht worden en wel om het volgende reden.
Als ik de bandrecorder in de opname stand en pauze zet om van de radio op te nemen reageert de level indicator net zo.
Deze slaat uit, valt vervolgens weg en komt met tussenpozen weer terug.
In een eerdere bijdrage had ik daar al vermelding van gemaakt.
Een andere indicatie is de scoop, als er hoorbaar signaal, bandruis of transistor ruis is geeft die dat weer.
Dat jij en Huub meedenken wordt natuurlijk gewaardeerd.
Je zal voor de oplossing, denk ik, in de richting denken die Peter aan geeft?
Cees,
Laatst bewerkt 03 nov 2016 02:09 door Bert Kn.
03 nov 2016 00:55 - 03 nov 2016 00:59 #63208
Beantwoord door Cees in topic Bandrecorders weer eens wat anders.
@ Bert Kn,
Dit is nu duidelijk. Twijfel is weg genomen door het tweede filmpje.
Geen achter grond geluiden meer, die in het eerste filmpje duidelijk hoorbaar waren.
Maar wat nu? Blijft een mysterie, wat de oorzaak is van het weg vallen
van het geluid.
Denk ik nog (maar dat zal het denk ik niet zijn) dat de band word scheef getrokken
en daardoor met de rug naar de kop komt te zitten, maar dat moet je dan
toch duidelijk kunnen horen. De weergave is daar voor te goed.
Huub en ik zelf denken met je mee. Maar we hadden het mis.
Of is het een mechanische fout? Waardoor de band niet echt mooi regelmatig
voor de kop blijft lopen.
Succes met het vinden van de oorzaak.
van het geluid.
Laatst bewerkt 03 nov 2016 00:59 door Cees.
