Bandrecorders
Telefunken 85 KL revisie
23 feb 2016 22:07 #59418
Beantwoord door Cees in topic Telefunken 85 KL revisie
Erwin,
Terugspoelen wil niet. Dan zul je dat moeten zoeken bij de haspeldragers.
Slip koppeling schoonmaken en opnieuw afstellen en controleren op
slijtage.
slijtage.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
23 feb 2016 21:58 - 23 feb 2016 21:59 #59416
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Telefunken 85 KL revisie
FVandaag alle eros vervangen en de koppen gekuist.. Ding in elkaar gezet.. Werkt prima alleen heeft hij moeite met terugspoelen.. Als de band er af is draait deze as wel maar met een volle band draait ie enkele seconden traag en dan stopt ie... Voortspoelen lukt wel met de band erop.. :neeneenee:
Laatst bewerkt 23 feb 2016 21:59 door Erwin goossens. Reden: Typfouten
23 feb 2016 15:22 - 23 feb 2016 15:24 #59410
Beantwoord door Huub in topic Telefunken 85 KL revisie
Ja ook heb ook een aantal M 85,gehad goede versterker
met voledige toon regeling alles is solide
mooi en goed geluid 2x el 95 in ball . 7,w
Ja allen C,s daar knapt het van op .
wel om de oxilator heel goede gebruiken en het zelfde monteren .
als hij slecht wist dan de oxilator buis vervangen ..
ik heb ook de voledige boek liggen van uit duistland .
zelfs de afregeling bandje van TF. twee spoor .
Laatst bewerkt 23 feb 2016 15:24 door Huub.
23 feb 2016 13:12 - 23 feb 2016 13:13 #59407
Beantwoord door Jan Bus in topic Telefunken 85 KL revisie
De 85 is een uitstekende recorder. Ik heb hem jaren gebruikt en het spijt me nog steeds dat ik hem weg heb gedaan.
Het loont zeker om de Ero condensators in de opname/weergave versterker te vervangen. Niet alleen vanwege lekkage maar ook omdat ze verlopen en daardoor is verloopt de opname/weergave correctie niet meer goed. De styroflex condensators kunnen je laten zitten. Voor documentatie moet je kijken op de site van de NVHR onder AEG 85.
Groet, Jan
Groet, Jan
Laatst bewerkt 23 feb 2016 13:13 door Jan Bus. Reden: fout
23 feb 2016 10:22 - 23 feb 2016 10:23 #59403
Gewoon watte staafje kan ook wel met spiritus
De toon kop kan je er uit nememen
Door de kop beugel naar achtren of aan de zijkant de veer benen
te ligten de snaren kan je wat meer spanning geven
door op de hevels de boudjes los te nemen en de hevel uitschuiven .
Maar met spoelen moeten ook de remmen goed staan
die zijn op een soort willel doorn aangebracht dat met deze
te verdraaien dan gaat ook de rem hevel naar binnen of naar buiten
de afstelling is zo dat een stuk toon band gezien
van af de kaap gelijder gelijk moet zijn als de buiterand van een groot band spoel .aanleggen
Zal de remmen trillen dan is het rem band vuil en kan je ook rijnigen
met spieritus . ,,
met spieritus . ,,
Laatst bewerkt 23 feb 2016 10:23 door Huub.
23 feb 2016 01:30 #59399
Ik zou dat spul maar niet gaan op drinken. Ruikt wel lekker fris....
Je kan ook spiritus gebruiken als de drogist het niet verkopen wil.
Tja, word inderdaad gedronken door sommige lieden...
Maar spiritus laat wel een dun blauw laagje achter als je het niet goed
er af, droog maakt. Dus laat de spiritus niet aan de lucht drogen.
Poets het droog.
Poets het droog.
