Bandrecorders
EL3542D HI-FI??
18 dec 2010 14:37 - 18 dec 2010 14:44 #210
Beantwoord door Huub in topic Re: EL3542D HI-FI??
Hifi van uit bvb de radio.versteker uitgang dioden din bus
Bij 19.cm per sec HIFI. ook band soort waarmee de recorder
Is afgeregelt is daar mede Hifi bedoelt .
Je kan ook nog bvb de recorder bias schakelaar stand
van 19 uitproberen .Met 9.cm dan speelt hij welicht hoger
in gehoor . gewoon de schakelaar omzet hevel er inwendig
er afnemen wel eerst de stand verwisselen .
Ik heb dat vroeger wel eens voor mensen gedaan die ook
die klacht hadden men verzet de EQLEZER STAND
Bij verschillende philips recorders gaat dat
Alleen voor 9.CM gebruik . SOMS een FOEFJE naar wens
vervulling .Huub
vervulling .Huub
Laatst bewerkt 18 dec 2010 14:44 door Huub.
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
18 dec 2010 13:46 - 18 dec 2010 13:47 #207
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: EL3542D HI-FI??
Hallo Huub
Deze recorder heeft ook 19cm/sec , maar dat wil toch niet per definitie zeggen dat het dan meteen een hifi recorder is.
Maar met die snelheid is natuurlijk wel de hifi kwaliteit te halen , maar de versterker dan die moet die ook kunnen weergeven.
Ik zal eens met een vergrootglas kijken naar de kop.
Maarja als ie versleten is dan zij dat maar zo.
Hij is toch meer voor de sier.
Gewoon eens een keer een bandje er op afspelen als iemand op bezoek komt is genoeg.
Voor het regelmatige gebruik heb ik de 4520.
Gr bjorn
Gr bjorn
Laatst bewerkt 18 dec 2010 13:47 door Bjorn Kusters.
18 dec 2010 13:35 - 18 dec 2010 14:28 #206
Het is wel zoo dat recorders veelal Hifi
word gedacht aan 19.CM snelheid Hifi
met 9.cm kan het toch ook nog wel redelijk zijn
Maar is dan ook 12.000 Htz bedoelt bij 19 cm veelal
18.000.Htz . afspelen gaat het ook meestal beter
een recorder is krietiser bij opnamen met goede koppen
Recorders die alleen maar 9.cm bezitten
Daar is ook de bias op ingesteld Het is ook
wel zoo dat de bias oxilator bij sommige recorders
Mee schakelt met de snelheden . Ik heb ook wel
veel opgemerkt dat philips koppen nog al verslijting
bij veel gebruik snel bezitten .Als je het goed
bekijk de kopspiegel met een verrgootglas en
vooral aan de boven kant goed zichtbaar .
Je kan daar niet zoo veel aan doen .
Toch als je een polijst papier bezit Dan kan je met
een strookje net zoo breed als de band langs de kop trekken
En dan verder met alcohol watten staafje reinigen .
Laatst bewerkt 18 dec 2010 14:28 door Huub.
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
18 dec 2010 13:14 #205
door Bjorn Kusters
hallo René
Hoe kan ik verder herkennen of koppen versleten zijn , behalve aan de sporen die het geeft als een band echt helemaal ingesleten is.
Bij deze recorder zie je wel dat het ingelopen is , maar geen aftekeningen van de band zeg maar.
Bij somige recorders zag je vaak gewoon een stuk uitgesleten net zo breed als de band is.
Bij deze is de kop gewoon glad.
Maar goed waarschijnlijk zijn er nog andere manieren om dat te herkennen.
Mag zo'n testband ook met de n4520 gemaakt worden?
En welke frequenties moeten er op komen te staan?
Dan nog de vraag:
Is deze EL een HI-FI recorder of zou dat er later "voor de sier" opgeplankt zijn.
Mij lijkt toch dat als het een HI-FI recorder zou zijn philips de tekst wel op de recorder zelf zou hebben gemaakt.
En niet zoals hier in de deksel van het koffer.
Gr Bjorn
Dan nog de vraag:
Gr Bjorn
18 dec 2010 11:52 #204
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: EL3542D HI-FI??
Hallo bjorn
de koppen kunnen ingesleten zijn dan kan hij ook niet helder klinken
let op de opname is met een modernere recorder opgenomen stereo en de koppen zijn anders van kwaliteit
wat je kan doen is eigenlijk een band hebben die met een vergelijkbare recorder is opgenomen en daar mee af regelen
of iemand die een revox heeft die verloopt niet zo snel daarmee een testtoon opnemen een fluittoon
en dan afspelen op je philips en daarmee je koppen stellen
Vaak zijn de koppen versleten men maakte niet altijd koppen schoon
maar je kan hem niet vergelijken met N45xx serie de techniek was al veel beter dan je buizen recorder
vaak werden middengolf radio programma's opgenomen van Radio veronica,
Goede koppen vinden is lastig.
Succes
MVG René Daemen
Succes
MVG René Daemen
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
18 dec 2010 08:43 #198
door Bjorn Kusters
EL3542D HI-FI?? werd gestart door Bjorn Kusters
Hallo
Zoals somige misschien al op het NFOR hebben gelezen ben ik bezig aan de EL3542D die ik in driebergen
overgnomen heb.
Hij speelt inmiddels.
1 wima bom heb ik preventief vervangen , de rest waren mosterd condensatoren.
De dubbele potmeter voor het volume en toonregeling heb ik schoongemaakt omdat deze kraakte en haperde.
Deze zat vol met contactspray.
De spanningen aan de buizen kloppen ook.
Volgende week neemt mijn vader kurk mee van zijn werk
om de ronde kurkjes op de meenemers van de spoelschotels te vervangen.
Want die zijn vergaan en daardoor spoelt hij niet meer.
Nu zag ik gisteren dat er in de bekende goudkleurige philips letters High Fidelty aan de binnenzijde
van de kap staat.
Is dit een HI-FI recorder?
Kan het me slecht voorstellen aangezien hij niet Hi-Fi klinkt.
Hij klink namelijk nogal dof vergeleken met het geluid dat een HI-FI recorder produceerd.
De koppen en bandgeleiders staan goed , de band die ik gebruik om te testen is van hele goede kwaliteit.
Hij is opgenomen op 9,5cm/sec maar als ik hem af speel op de N4520 dan klinkt hij stukken helderder.
Het kan ook zijn dat de opname/weergave kop eens gedemagnetiseerd moet worden , al weet ik niet waar
je nog zo'n apparaatje krijgt en hoe dit te doen.
Maar als dat HI-FI er later opgeplakt zou zijn verklaart dat wel het geluidsverschil.
En het is natuurlijk geen N4520 , maar toch in geval van HI-FI moet het beter kunnen.
Wie kan me hier duidelijkheid in geven.
Gr Bjorn
overgnomen heb.
van de kap staat.
Gr Bjorn
