Bandrecorders
EL3542D HI-FI??
20 dec 2010 15:23 #279 door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: EL3542D HI-FI??
Hallo Henk
De recorder zelf is stereo , alleen de versterker niet.
Voor stereo te luisteren zal je op het "stereo" kanaal een 2e versterker met luidspreker aan moeten sluiten.
Gr Bjorn
19 dec 2010 20:31 - 19 dec 2010 20:32 #267 door henkk
Beantwoord door henkk in topic Re: EL3542D HI-FI??
Dag Bjorn,
ik dacht,laat ik ook eens reageren.
Het punt is dat als deze recorder niet hifi zou zijn,waarom zit er dan 19 cm/sec op?
Ik heb er vroeger ook een gehad,weliswaar de stereo versie,die kon zich aardig met moderne
machines meten.(Alleen op 19cm/sec maar dat was onder muziekliefhebbers toch de norm.)
Als dat hier niet zo is kan je voorlopig verder knutselen :) :) .
Succes,
Laatst bewerkt 19 dec 2010 20:32 door henkk.
19 dec 2010 19:54 - 19 dec 2010 21:49 #266 door Bjorn Kusters
Verdorie Hugo je hebt gelijk :D
Ik zag de wiskop aan voor opnamekop.
Af en toe sta ik versteld van mezelf hoe ik dingen door elkaar gooi hahaha
Gr Bjorn
Laatst bewerkt 19 dec 2010 21:49 door Marcel L.
19 dec 2010 16:31 - 19 dec 2010 16:35 #261 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: EL3542D HI-FI??
De meeste zijn uitgerust met aandruk viltjes en dat geeft verkeuling
Grundig gebruikt een voorspan bandje met spec beleg er op
dat spant zich achter de toonkoppen . en zij gebruiken woelke koppen
UHER gebruikt veelal BOGEN die zijn zefs van Ferrit
ik heb zoo nog wel wat liggen , maar ja de ohmse waarde verschilt
ook met verschillende recorders . Bij de philips gewoon schoonmaken
en niet verstellen Dat is fabrieks matig gedaan daar hoeft men niet
aan te twijffelen . Men verziekt daar eerder aan om er aan te draaien
Maar men moet ook geen verkeert begrip hebben met ferkentie hoogten
het moet niet sissen scherp zijn Maar Fijn twinkelent hoog zijn
En dan nog opgemerkt zijn met wat voor een muziek.
Maar gerust gebruik de philips met een heel goed stukje band
Met de Snelheid op 19 CM per sec Dan zal of moet hij HIFI zijn
Op 9.Cm GEEN hifi . Maar redelijk goed. Huub
Laatst bewerkt 19 dec 2010 16:35 door Huub.
19 dec 2010 15:18 #257 door Hugo Sneyers
Beantwoord door Hugo Sneyers in topic Re: EL3542D HI-FI??
Bjorn Kusters schreef : Hallo
Daarna heb ik de weergave kop bijgeregeld zodat ik de beste weergave kreeg op spoor 1-3 en 2-4.
Nu zal de opnamekop waarschijnlijk ook niet goed meer staan.
Gr Bjorn
Hallo Bjorn ... dit apparaat heeft geen apparte opnamekop.
De kop waar je aan gedraaid hebt is zowel voor weergave als voor opname.
Groeten ... Hugo Sneyers
19 dec 2010 12:13 #245 door Bjorn Kusters
Hallo
Ik heb de kurk onder de spoelschotels vervangen door rubber.
Daarna zag ik dat er aan de rechter bandgeleider was gedraaid.
Deze bijgesteld op de gelijke hoogte als de linker.
Hiernaa de spoelschotels zo ingesteld dat de band bij het afspelen in het midden van de spoelen loopt.
Bij grundig word die voor het afregelen als weergavekop aangesloten.
Kan dat bij deze recorder ook op die manier?
Het geluid is nu wel vrij aardig , het hele bereik van laag tot hoog is aanwezig.
Het is nog niet de kwaliteit van een Grundig maar ben er tevreden mee.
Alleen als je gaat spoelen dan zakken de schotels om contact te maken met de meenemer.
Echter tijdens het spoelen loopt wel de band tegen de spoel aan.
Hebben jullie dat ook of moet hij nog beter afgesteld worden.
Gr Bjorn
