FM ontvangen/ streamen op oude radio. Welke opties zijn er ?
03 mrt 2025 11:05 #101204
Beantwoord door RR1957 in topic FM ontvangen/ streamen op oude radio. Welke opties zijn er ?
Bij Bluetooth streamen gebruik ik 'gewoon' een oude tablet die daar dan alleen nog voor gebruikt wordt.
Dan heb je ook geen overlast op je dagelijkse tablet of smartphone.
Omdat ik alleen op die oude het streamen gebruik en alle andere functies nagenoeg zijn uitgeschakeld
of niet worden gebruikt, valt het me mee dat de batterij toch nog langer meegaat dan je zou verwachten.
En anders gewoon ergens in een hoek van de kamer op een (overgebleven) adapter.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Ben Dijkman
02 mrt 2025 22:14 #101199
Beantwoord door peter1952 in topic FM ontvangen/ streamen op oude radio. Welke opties zijn er ?
In feite kun je elke FM-tuner gebruiken en die op de PU ingang aansluiten. De A5X83A is er een mooie tuner voor, maar in feite is elke tuner bruikbaar. Er zijn ook speciale internet radio’s verkrijgbaar, dan ben je niet afhankelijk van je telefoon.
Een andere mogelijkheid is om de analoge uitgang te gebruiken van een digitale tuner die je al in huis hebt, van bijv. Ziggo of KPN. die kun je gebruiken zonder dat de t.v. aanstaat. Deze oplossing is wel minder flexibel.
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
02 mrt 2025 21:24 #101196
door Ben Dijkman
FM ontvangen/ streamen op oude radio. Welke opties zijn er ? werd gestart door Ben Dijkman
Een klant wil graag FM luisteren op oude radio BX420A
Ik kan een blue tooth kastje op de pu ingang aansluiten met stekker. Heb ik vaker gedaan.
Dan heb je bijvb. wel steeds je telefoon nodig bij je toestel om iets te streamen.
Het bekende zendertje is ook een optie maar die zender moet wel input krijgen..
Maar zijn er ondertussen misschien al andere mogelijkheden om FM middels bijvb. een klein kastje op je p.u. ingang aan te sluiten onafhankelijk van een ander (stream) apparaat ?
