Na de Proton een Duette
12 aug 2023 18:45 - 12 aug 2023 18:46 #97741
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Na de Proton een Duette
gelezen op het net:
en een nieuwe UCC \85 is een stuk voordeliger in aanschaf.
Succes met dit leuke project.
brom niveau ligt ook beduidend lager met dc gloeidraadvoeding.
Laatst bewerkt 12 aug 2023 18:46 door Cees PA1DBA. Reden: aanvulling
12 aug 2023 18:20 #97740
door Alexandre
Beantwoord door Alexandre in topic Na de Proton een Duette
Inmiddels heb ik, mede dank zij enkele van jullie, alle onderdelen om met echte de bouw te beginnen. UPS liet het afweten, pakketje foetsie, opnieuw besteld en vandaag met Postnl aangekomen.
Ik liep meteen al tegen een probleem aan. In het Duette ontwerp zoals beschreven in "Bouw uw eigen muziekinstallatie" en in Jongensradio is de ingangstrap uitgevoerd met een UCC85. Aangezien het schema ook in het boekje "Jongens en elektronica" staat en makkelijker te hanteren door het kleinere formaat dit maar erbij gepakt. Wat schetst mijn verbazing, een ECC85, gloeistroom gewoon in het 6,3V circuit. Nu weet ik het niet meer welke ik zal volgen. De voordelen, minder brom en het onontkoppelt laten van de katoden. In beide schema's kan ik echter geen verschil ontdekken. Het wordt er wel iets makkelijke van, de sektor om de gloeispanning van de anodespanning af te takken kan vervallen.
05 aug 2023 12:19 #97702
door Alexandre
Dat is fijn, bedankt François. Verder via een mail. Groet, Lex
05 aug 2023 11:22 #97701
Beantwoord door Francois129 in topic Na de Proton een Duette
05 aug 2023 10:49 #97700
door Alexandre
Fijn François, via NFOR heb ik al bericht.
Lex
Lex
05 aug 2023 10:47 #97699
door Alexandre
