Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
26 dec 2020 15:09 #87785
Beantwoord door Bert Kn in topic Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
Kees,
Bedankt voor de duidelijke uitgebreide uitleg.
Frank,
Niks mis met dat gevalletje.
Juist de reden deze weer te gaan bouwen voor de AG9009.
De basweergave van de AD4200 ken ik van de 1200 ohm versie welke in de bijbehorende hoekkast van de AG9006 zit.
Die weergave is erg goed en draagt wel erg ver door in die kast.
In de A13 zal dat niet zo zijn, maar zal dat terzijner tijd zeker uitproberen..
De 3700's vind ik voor mid-hoog erg goed, naar mijn bescheiden mening wat beter dan de 3800's.
Frank,
26 dec 2020 14:33 - 26 dec 2020 14:37 #87781
Beantwoord door Franc in topic Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
Wat is er mis met dit gevalletje?
Klinkt echt bovenverwachting goed en het midden komt er echt goed uit!
Het lijkt wel of je hoort dat het Bi Ampli is.
Maar dat is bekend, dus geen eerlijk oordeel!
Wat de twee laagspeakers betreft, gewoon proberen, gat is hetzelfde.
Die orgelspeakers zijn helemaal niet verkeerd, maar let op!
Max 10 watt belasten anders gaan ze!
Heb je geen last van bij de 9009.
Ik denk zelf dat het verschil in laagspeaker in deze situatie niet zo heel groot is.
Verder is de 3700(A)M een goede breedbander maar nu als mid/hoog nog beter!
Laatst bewerkt 26 dec 2020 14:37 door Franc.
26 dec 2020 11:19 - 26 dec 2020 11:20 #87777
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
Ik heb in het verleden met 2x AD3700M en 2 jukebox 30 cm basluidsprekers (16 Omm) als open subwooferkast gedraaid. De AD3700M luidsprekers staan in serie en een bipolaire elco 33 µF was al voldoende. Het geheel draaide op een buizenversterker van 50 Watt met 2x EL34. De AD3700M hebben de disco avonden overleefd, maar de jukebox luidsprekers waren na 1,5 jaar versleten.
Een Philips tweeter is slechts 5 Watt, terwijl deze in 40 Watt boxen worden toegepast.
Een mid speaker is meestal 10 Watt, terwijl deze in 40 Watt boxen worden toegepast.
De bas speaker is vaak 40 Watt. E.e.a. is te halen uit de datasheets van luidsprekers.
Bij elkaar opgeteld zou deze box met een muziek signaal tot 55 Watt belast kunnen worden. Om die reden mag je een 40 Watt box ook niet belasten met een sinus van 10 kHz, want dan brandt de tweeter binnen enkele seconden door.
Bij een muziek signaal zit de meeste energie in de lage frequenties. Vaak tussen 30 tot ca 150 Hz. Om die reden hoeft het belastbare vermogen van mid speakers en tweeters niet zo hoog te zijn en kan je een AD3700M met een scheidingscondensator ook stevig belasten zonder defect te raken.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 26 dec 2020 11:20 door Kees van Dijke.
25 dec 2020 23:48 - 26 dec 2020 00:36 #87766
Da's een goede Cees.
Ga ik doen.
Eerder al had ik bij een van de A13's niet meer in mijn bezit, verkocht testament met een AG9014 het filter er tussenuit gehaald om deze versterker te gebruiken/testen.
Bezetting van die boxen was de AD1260/800 plus de AD3700AM.
Dat vond ik uitzonderlijk goed klinken.
Edit.
Het was even zoeken naar het filmpje wat ik destijds op YouTube had geplaatst.
Bij deze.
Ga ik doen.
Edit.
Bij deze.
Laatst bewerkt 26 dec 2020 00:36 door Bert Kn.
25 dec 2020 23:31 #87765
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
@Bert,
Verwacht dat 1 x 3700 wel heel blijft, tegenover 6 watt laag heb je aan 2 watt midhoog genoeg is de ervaring bij actieve systemen .
Denk naar aan de kleinere hoog/mid eindtrappen in MFB boxen (532)
Je kan over een weerstand van 820 ohm/10 watt de uitgangsspanning meten, bij maximaal volume,net voordat de versterker klipt (scoop)
25 dec 2020 23:13 #87761
Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009. werd gestart door Bert Kn
Voor deze versterker heb ik nog geen passende luidsprekerbox.
Ter info dit is een mono Biampli versterker met 2 x 6 watt vermogen.
Het plan is daar een A13 afgeleide uit het bekende Philips boekje voor te gaan bouwen.
Voor de laagweergave heb ik een AD4200A ter beschikking en een AD1260/800 afkomstig uit een philicorda orgel.
Welke van deze twee heeft jullie voorkeur?
Voor het midden hoog heb ik de volgende opties liggen.
AD3700AM
AD3800AM
2xAD3700BM
2xAD3800BM
Zelf ben ik nogal gecharmeerd van de AD3700AM voor mid-hoog weergave.
Daar de versterker 6 watt per uitgang, laag en mid-hoog levert is het vermogen van een enkele AD3700AM a 3watt wel aan de magere kant.
Om die reden overweeg ik de twee AD3700BM’s in serie toe te passen.
Wat denken jullie?
Of toch maar een enkele AD3800AM?
AD3700AM
AD3800AM
2xAD3700BM
2xAD3800BM
Wat denken jullie?
