Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
27 dec 2020 17:24 #87805
Beantwoord door Franc in topic Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
Die bombardon via een ringkerntrafo lijkt me ook een goede optie.
Maar ik kan me bij deze versterker niet voorstellen dat de bombardon goed uitgestuurd zal worden.
Ik denk dat de lage tonen snel zullen gaan vervormen.
Vermogen schiet net tekort hiervoor.
Het beste lijkt me de open kast wat Kees ook voorstelde, en anders toch de A13.
Dat werkte toch goed?
27 dec 2020 17:02 #87804
Beantwoord door Bert Kn in topic Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
Dag Kees,
De versterker is een OTL Bi-Ampli.
Ik ga ervoor om op de laag uitgang de laag ohmige bombardon met trafo te gebruiken en op de mid-hoog een AD3700AM.
27 dec 2020 16:19 #87802
door Kees van Dijke
De ringkern trafo voor de bombardon werkt uitstekend. Als je de AD3700M erbij gebruikt, dan volstaat al een eenvoudig 400 Hz 12 dB/oct filter (7 Ohm) en kan je de box zowel laagohmig als hoogohmig gebruiken.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
Bert Kn schreef :
Een bombardon voor de basweergave heeft mijn voorkeur, maar daar heb ik enkel een laag ohmige versie van.
Is het een optie die te gebruiken met tussenkomst van een ringkern trafo?
Ik wil de kast nml . niet te groot maken.
groetjes,
-=Kees=-
27 dec 2020 15:20 #87800
Hallo Kees,
Ik weet dat een bombardon bijv. geschikter is en een 45 literkast nodig heeft..
De genoemde luidsprekers die ik ter beschikking heb zijn geen breedbanders, de AD1260/800 staat in het Philips boekje genoemd als mogelijke luidspreker in combi met een AD3700M
Dat vind ik dan weer vreemd.
Hallo Huub.
Bas poorten heb ik in het verleden wel gebruikt kun je goede resultaten mee bereiken.
Hallo Huub.
27 dec 2020 14:35 #87799
Beantwoord door Huub in topic Zelfbouw luidsprekerbox vraagje voor de Philips AG9009.
Basse Poort er in maken
maar dat is voor spieker met een lang spreek spoel
27 dec 2020 13:32 - 27 dec 2020 13:33 #87795
door Kees van Dijke
Hallo Bert,
Stijve breedband luidsprekers hebben graag een grote kast met een inhoud van ca 160 liter. De A13 van 45 liter is meer gemaakt voor een echte woofer met soepele ophanging, zoals de AD5201S en latere varianten met een rubberen rand, Met een breedband luidspreker ga je teveel lage lonen verliezen en kan door overdaad aan mid-laag en hoge q-load hol gaan klinken.
Wat je wel kan proberen is om de A13 kast 2x zo diep te maken en eventueel de achterwand weglaten, zodat je een open kast hebt, net als bij radio meubels en jukeboxen.
Bij kleine kasten gaat de resonantie frequentie omhoog, en dat is vaak tevens de laagste frequentie die weergegeven kan worden, Onder de resonantie frequentie neemt de geluidsdruk af en gaat ook nog vervormen.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 27 dec 2020 13:33 door Kees van Dijke.
