AZ4 buis los van de voet
31 jul 2020 21:07 #84896
Beantwoord door peter1952 in topic AZ4 buis los van de voet
Ik heb in een oude Radio Bulletin wel eens iets gelezen over waterglas. Dat is op zichzelf geen lijm, maar cement e.d. schijnt er wel in op te lossen resp. zacht van te worden. Misschien lost de gebruikte lijm van buizen er ook in op en wordt het dan zacht. Door de ballon opnieuw op de voet te drukken komt de boel bij droging dan weer vast te zitten.
31 jul 2020 21:05 #84895
door winand
winand
Beantwoord door winand in topic AZ4 buis los van de voet
Hallo Iedereen
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb hier nog een fles smurfen vloeistof (spiritus) staan.
Daar ga ik het mee proberen.
Zet hem vanavond nog in het blauwe batje tot morgenvroeg.
Daarna proberen aan te drukken met een elastiekje er om heen zodat het vast blijft zitten.
Met deze temperaturen moet dat hopelijk over een paar dagen weer vast zitten.
Mocht het niet lukken dan ga ik het met de bison kombi proberen.
Ik laat weten of het gelukt is.
Nogmaals iedereen bedankt.
vr. gr Winand
vr. gr Winand
winand
31 jul 2020 19:13 - 31 jul 2020 19:31 #84894
Beantwoord door Johannes in topic AZ4 buis los van de voet
Dat zacht worden valt wel mee Tjerk, als je de juiste epoxy lijm gebruikt. Maar ieder moet het doen zoals het je zelf het beste bevalt. Ik gebruik al vele jaren Bison Kombi Snel om een losse buishuls weer vast te zetten. Temperatuurbereik van -20 tot + 70 graden. Zo heet wordt een buis aan de onderzijde gewoonlijk niet:
www.bison.nl/nl/product.2283?cookie-consent-level=optimal
Groeten, Hans
Groeten, Hans
Laatst bewerkt 31 jul 2020 19:31 door Johannes.
31 jul 2020 19:08 - 31 jul 2020 19:23 #84893
Beantwoord door Huub in topic AZ4 buis los van de voet
Je kan eens proberen met radiator ferf
dat is steen basis .. plafon wit latex
goede latex kan ook behoorlijk vast zitten op de handen
dat kan warmte hebben verders is er niet zo veel
Laatst bewerkt 31 jul 2020 19:23 door Huub.
31 jul 2020 18:24 #84892
Beantwoord door PE9ZZ in topic AZ4 buis los van de voet
Tweecomponentenlijm is geen goed idee met een buis omdat dat spul zacht wordt als het heet wordt. De spiritusmethode is een goeie. Ik heb kachelkit en dat is juist weer een beetje teveel van het goeie. Die moet met een verfstripper worden verhit voordat het hard wordt...
31 jul 2020 13:19 #84890
door Ben
Beantwoord door Ben in topic az4 buis los van de voet
Het materiaal waarmee de voet is verlijmd lost op in spiritus.
De langzame methode is een nachtje in de spiritus laten staan en dan een week wachten tot het weer hard is geworden.
De voet zou dan weer vast moeten zitten.
De snelle methode is 2 comp. epoxylijm ertussen laten vloeien terwijl je kort zachtjes heen en weer beweegt.
Als de lijm hard is (na 5 minuten) kun je buis direct weer gebruiken.
Succes en groet, Ben
