EF86 versus ECC83 in MD voorversterkers.
28 dec 2019 13:24 - 28 dec 2019 13:34 #81227
Beantwoord door Huub in topic EF86 versus ECC83 in MD voorversterkers.
Ik heb het Philips schema gebruikt voor ef 86
maar de riaa word ook niet zo gebruikt
dat vvst was ook niet gemaakt spec voor 78t
maar met de vermindering word het toch minder
het speelt wel goed op de ouden radio dat mag element
met stalen inzet naald was iets te zacht .
Het word zo nog dagenlijks gebruikt met voldoening
ja ik heb ook de totalen corr schakelingen in een
muider kring boek .. maar er zijn zo veeel corr dan zal
men ook een schakel ronsel moeten in bouwen voor veeeel meer corr
van platen merken . en pers tijden
maar het is zo dat de corr vermindert gelijk met afgiften
je kan ook goed horen dat het gehelen toon gebied minder of meer word
in midden hoogten en diepten ..
maar de totalen versterking van de vvst word niet gebruikt
en het is ook bij langen niet een HIFI radio de na oorlogsen Philips
groot model met ballance versterker met twee keer EBL 21
Laatst bewerkt 28 dec 2019 13:34 door Huub.
28 dec 2019 13:13 #81226
Beantwoord door Jan Bus in topic EF86 versus ECC83 in MD voorversterkers.
Ik wijk even van het onderwerp af, maar de volgende artikelen geven veel informatie over de vele curves van LP's en 78-toeren platen die er geweest zijn.
wiki.audacityteam.org/wiki/78rpm_playback_curves
manual.audacityteam.org/man/recording_78_rpm_records.html
Groet, Jan
Groet, Jan
28 dec 2019 11:36 - 28 dec 2019 11:38 #81224
Beantwoord door peter1952 in topic EF86 versus ECC83 in MD voorversterkers.
RIAA correctie bij 78 toeren en magnetisch element met stalen naalden?
RIAA is nooit gebruikt bij 78 toeren en die elementen waren min of meer zelfcorrigerend.
Sorry, maar dit klopt echt niet.
Ik weet wel dat o.a. bij Wurlitzer 78 toeren jukeboxen op de door hun gebruikte magnetische elementen correctie was toegepast, maar dat was zeker geen RIAA correctie. Die werd pas bedacht toen de LP op de markt kwam. Er was toen een chaos van weergave karakteristieken en RCA heeft toen de New Orthophonic High Fidelity karakteristiek bedacht (die overigens hetzelfde is als de RIAA karakteristiek) die het gemiddelde was van de toen gangbare karakteristieken. Met de RIAA karakteristiek kan men met kleine correcties van de klankregelaars praktisch alle LP-weergavekarakteristieken benaderen.
De karakteristiek voor 78 toeren platen is toch echt anders.
In het boek "Het ontwerpen van versterkers" van S.J. Hellings staat e.e.a. uitgebreid beschreven.
Ook op Wikipedia staat een verhaal over RIAA.
Laatst bewerkt 28 dec 2019 11:38 door peter1952.
28 dec 2019 10:10 - 28 dec 2019 10:11 #81223
Ik was nog wat vergeten
ik heb ook twee vvst gemaakt met EF 86
een er van word gebruikt door iemand van de weergever
voor 78t gebruik op een ouden na den oorlogsen PH radio 2x EBL 21 ball
met een draaitafel met magneet kop met stalen naald
deze vvst heb ik met EF 86 en ook met een potmeter voor de
riaa tegen kopeling te regelen gezien dat de afgiften van de stalen naald kop
behoorlijk is maar toch nog iets te kort voor de radio .
als men dat zo gebruikt en aanpast met de potmeter dan hoort men
heeel weinig brom omede de versterker zachter maakt
dus meer versterking met de EF 86 meer brom ook het buisje
heb ik een metalen bus gegeven en in een metalen kastje gemaakt
dus afscherming genoeg .. ook met kleine voeding trafotjes merk prova
Laatst bewerkt 28 dec 2019 10:11 door Huub.
27 dec 2019 23:52 - 28 dec 2019 00:02 #81222
maar ik heb opgemerkt dt met ECC83
de bijden helftjes op minder versterking staan
dus ook minder ruis en brom omede dat de versteking ook
groot is .als men een ef 86 op zen vollen last zet
voor de grote versterking dan pikt hij ook meer op
je kan het dus beter laten doen door twee op een laag pitje zgz
ik heb twee mono versterkertjes gemaakt met een ECC 83
een daar van heb ik met een potmeter de RIAA verteld gemaakt
je past zo de elementen dan aan .. ik heb ze wel gemaakt in
gesloten metalen kastjes .. met kleine voedings trafo,s
uit versterker koffers sloop met brugcel . en een bus om de buizen
en ze werken ook goed en redelijk stil deze zijn wel mono
maar vanzelf twee voor stereo dat kan ook wel
men kan zo van bestaande buizen stereo verstekers het schema
over nemen maaar wel met een voeding op maat
men kan er ook nog wel een smoorspoel bij gebruiken
meestal een zware kool weerstand .. tja nog beter is
de gloeistroom gelijk richten en de draad torsten
en vooral de 220 ac kabel niet door de gehelen kast laten lopen
en vanzelf ook de stromen uit het schema hand haven
wat soms ook nog helpt tegen brom om een condensator
van de hoogspanning naar massa te zetten maar dat is allemaal uit proberen
wat stiller is en de stroom 220 ac stekker goed om te zetten
zelfs op de AC stroom kan een C stiller maken bvb op de 110 volt lip
men kan zo dat in werkende bdreif even aan tippen met een C. wel vanzelf 400/630 v
10 nf 20 nf het is hoorbaar of met de scoop
Laatst bewerkt 28 dec 2019 00:02 door Huub.
27 dec 2019 23:38 - 27 dec 2019 23:41 #81221
De Ef86 is wat betreft brom en anti-microfonische eigenschappen in het voordeel tov. de ECC83. Zeker wanneer de luidsprekers in dezelfde behuizing zitten. Waarschijnlijk heeft dat zwaarder gewogen bij Philips dan het ruisgetal.
Mvg Jan
Mvg Jan
Laatst bewerkt 27 dec 2019 23:41 door Jan Bus.
