Amroh trafo
- Kwadjo
- [Kwadjo]
20 okt 2019 08:33 #80235
door Kwadjo
Beantwoord door Kwadjo in topic Amroh trafo
Dag Dirk,
Dat is wel apart. In mijn documentatie kom ik 4 versies tegen (P141 in twee uitvoeringen + P141N + P141NN) maar die hebben allemaal ook 5 volt.
Bedoel je wel de Fidelio? Of bedoel je misschien de Duette? Want in de Duette (UCC85 + 2 x ECL84 + 2 x EL84) wordt 1 van de 2 ECL84's gevoed met een 5 volt aftakking. Ik heb overigens nooit begrepen waarom de ontwerper de andere ECL84 niet ook op 5 volt gloeispanning liet lopen om zo de beide kanalen identiek te houden. Kwestie van één extra weerstandje.
In de Fidelio (ECC83 + ECC85 + 2 x EL84 push-pull + 5Y3) wordt alleen de gelijkrichtbuis 5Y3 met 5 volt gevoed. Je zou een AZ1 (4V - 1,1A) als vervanger kunnen kiezen. Die levert maximaal 100 mA gelijkstroom. Dat lijkt voor 2 x EL84 push-pull te laag maar de Philips HF10, ook met 2 x EL84 push-pull, heeft een EZ80 als gelijkrichter en die kan slechts 90 mA maximaal aan. Je kan natuurlijk ook een gelijkrichtcel gebruiken (met een extra weerstand om de hogere uitgangsspanning te temperen).
Groet,
Robert
Groet,
Robert
19 okt 2019 23:37 - 19 okt 2019 23:41 #80232
Beantwoord door Huub in topic Amroh trafo
meestal de 5y3 buis 125 ma 32 uf elo of de AZ 100 ma 50 uf .
de fideio is toch 10 watt
Laatst bewerkt 19 okt 2019 23:41 door Huub.
- Doktordirk
- [Doktordirk]
19 okt 2019 20:28 #80230
door Doktordirk
Amroh trafo werd gestart door Doktordirk
Ik kwam kort geleden een trafo type P141 op mp tegen en over genomen.
Wilde deze inzetten voor de herbouw/restauratie van m'n eerste versterker uit het jongens radioboek, de Fidelio.
In de schakeling wordt 1 buisje gevoed met 5 volt, nu ontbreekt op deze trafo de 5 volt aansluiting, wel is 4 volt aanwezig.
De gloeispanning is 2 x 3.15 volt 3 A en 4 volt 1 A.
Is dit een hele vroege uitvoering van de P141?, daar alle modellen die ik op internet tegen kom 4 en 5 volt bij 3A hebben.
Met 4 volt zal het buisje ook wel gloeien, maar zijn collega in het andere kanaal zal het met z'n 6,3 volt wel iets beter doen lijkt me.
Het catalogusnummer (36.141) wat op de andere modellen staat is hier ook aanwezig incl. een soldeerlipje met NC bij staat.
Dirk.
Dirk.
