Test AG9004/9007 met laag Ohmige luidsprekers plus een vraagje
12 jul 2019 21:51 #78547
Beantwoord door Huub in topic Test AG9004/9007 met laag Ohmige luidsprekers plus een vraagje
peter kom maar eens langs
of een mail
of een mail
12 jul 2019 21:43 #78546
Beantwoord door peter1952 in topic Test AG9004/9007 met laag Ohmige luidsprekers plus een vraagje
Bert, wat jij meet is de gelijkstroomweerstand. Die is totaal niet relevant.
Het gaat om de wisselstroomweerstand en die kan je met een universeelmeter niet meten. De gelijkstroomweerstand is meestal veel lager dan de wisselstroomweerstand.
Voorbeeld: De primaire van een uitgangstrafo die in een radio zit meet vaak zo rond de 500 Ohm, terwijl de eindbuis bijv. 7000 Ohm wil zien.
Als de versterker de juiste weerstand (hier 400 Ohm) ziet, is alles in orde.
De AG9007 kun je zien als een constante spanningsbron, die bij volle uitsturing c.a. 155 V. afgeeft. Bij 1200 Ohm geeft de versterker dan 20 W. af, bij 800 Ohm 30 W. en bij 400 Ohm 60 W.
Gebruik je een trafo dan is de primaire impedantie <trafoverhouding> kwadraat x de <secundaire impedantie>. Dus een 230 naar 24 V. trafo past een 8 Ohm luidspreker aan op 220 : 24 = 9,6, in het kwadraat is dat 92,16 en dat geeft een primaire imdantie van 8 x 92,16 = c.a. 740 Ohm. Bij een 4 Ohm luidspreker wordt dat dan c.a. 370 Ohm. Gaat dus prima.
Kan ook anders: die trafo geeft bij 155 V. geen 24 maar 155/230 x 24 = 16,17 V. af. Een 8 Ohm luidspreker neemt dan 16,7 x 16,7 : 8 = 32 W. op, een 4 Ohm luidspreker dus 64 W. Is eigenlijk iets te veel, maar je stuurt toch niet continu helemaal uit.
Het is geen enkel probleem om de versterkerminder dan 400 Ohm te belasten, het is namelijk een spanningsbron met een lage uitgangsimpedantie, net als bij een transistorversterker. De voeding, samen met de eindbuizen bepaalt het maximale vermogen.
Huub: Ik heb wel belang in die LBB trafo’s voor 100 V.
12 jul 2019 19:35 - 12 jul 2019 19:57 #78537
Beantwoord door Bert Kn in topic Test AG9004/9007 met laag Ohmige luidsprekers plus een vraagje
Dank je Cees.
Ohms meet ik rond de 30 Ohm.
De 800 Ohm AD 5034 set meet 770 Ohm.
De versterker is geschikt voor 400 en 800 Ohm impedantie.
Kom er dan ohms gemeten zo’n dikke 300 te kort.
De versterker geeft geen krimp en kan er goed mee overweg.
Zal de vraag eens bij Menno van der Veen neerleggen
Laatst bewerkt 12 jul 2019 19:57 door Bert Kn.
12 jul 2019 19:31 #78535
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Test AG9004/9007 met laag Ohmige luidsprekers plus een vraagje
@Bert,
Die ringkern kan bij 50 Hz 70 watt weergeven, weet alleen niet of je de versterker belasting benaderd met 800 ohm, met een transformatie verhouding van ongeveer 1:10 .
Zal nog wat rekenwerk in gaan zitten.
Anders de vraag bij Menno van der Veen neerleggen ,hij is de ronde trafo specialist ...
12 jul 2019 19:04 - 12 jul 2019 19:07 #78533
Ik heb hier nog twee LBB 12 watt 100 v lijn trafo,s
van PH . deze zijn meer voor ph 9710 in stappen
ik heb ze wel gebruikt voor 800 ohm maar met de stappen
voor 800 ohm mjaar dat zijn wel hifi trafo,s
jaren terug nieuw gekocht in de guldens tijd
meen 35 g per stuk heb er ook nog wel de gegevens van
in een modern PH. PA boek de trafo,s komen bij mij niet meer voor
dus TK
dus TK
Laatst bewerkt 12 jul 2019 19:07 door Huub.
12 jul 2019 16:52 - 12 jul 2019 16:58 #78530
Frank,
De AD5034 set maar dan vanwege de originaliteit en klinkt ook niet verkeerd.
Zoals de AG9004/9007 nu klinkt had ik hem nog niet eerder gehoord Qua versterker kan die goed mee met het nieuwe buizenspul.
De aangesloten ASW’s gebruik ik op de Goldline GV240 moet zeggen daar komt deze set-up wel heel akelig dichtbij.
Daar gelaten dat dit mono en de GV240 stereo is.
Maar op de lange duur luisteren, wat heeft dan de voorkeur?
Frank,
Laatst bewerkt 12 jul 2019 16:58 door Bert Kn.
