Vertrouw niet altijd op een antenne versterker
10 mei 2019 19:12 - 10 mei 2019 19:13 #77489
Beantwoord door Huub in topic Vertrouw niet altijd op een antenne versterker
Merk versterkerS ?
Laatst bewerkt 10 mei 2019 19:13 door Huub.
10 mei 2019 17:49 #77486
Beantwoord door Bert Kn in topic Vertrouw niet altijd op een antenne versterker
Tjerk,
Tussen de antenne en waar deze de woning binnenkomt op de versterker zit 3,5 meter goede coax kabel.
Vanaf de versterker naar de tuner zit er een meter of twee coax tussen en naar het meubel een meter of vijf.
10 mei 2019 17:27 - 10 mei 2019 17:27 #77485
Beantwoord door PE9ZZ in topic Vertrouw niet altijd op een antenne versterker
Het is waar dat antenneversterkers soms meer problemen geven dan ze oplossen. Ik begrijp niet goed hoe je die oude versterker had aangesloten. Het is altijd zaak antenneversterkers zo dicht mogelijk bij de antenne te plaatsen. Hoe hoger de frequentie, hoe belangrijker dit wordt omdat de kabelverliezen direct optellen bij het ruisgetal van je eerste versterker. Doorgaans zijn buizenradio's vrij slecht daarin dus een voorversterker levert meestal wel enige verbetering op maar belangrijker is preselectie. Met name rond vliegvelden (Schiphol!) vindt nogal eens interferentie plaats van vliegtuigen op de spiegelfrequentie omdat je die met maar één preselectiekring er niet uitfiltert. Maar goed. Een versterker kan ook gewoon stuk zijn of niet om kunnen gaan met hoge signaalniveaus.
Laatst bewerkt 10 mei 2019 17:27 door PE9ZZ.
10 mei 2019 14:34 #77483
Vertrouw niet altijd op een antenne versterker. werd gestart door Bert Kn
Op de FM buitenantenne heb ik middels een antenne versterker het F9X38A meubel en de A5X83A tuner aangesloten.
De laatste tijd viel de zender regelmatig weg of stoorde enkel op de A5X83A tuner.
Op het meubel geen enkel probleem.
Kabel en filter naar de A5X83A vervangen, geen verbetering.
Aansluiting naar meubel en tuner gewisseld, geen verbetering.
Een andere A5X83A, ook geen verbetering.
Met de MBLE tuner hetzelfde probleem.
Andere antenne versterker zwervend op de zolder er tussen en opgelost.
