Welk type buisvoeten voor een zelfbouw buizentester
02 aug 2021 19:48 #91629
Beantwoord door PE9ZZ in topic Welk type buisvoeten voor een zelfbouw buizentester
Dat zijn ferrietkralen met twee gaten. Vaak gebruikt voor 300 ohm trafootjes voor FM. Je moet ferriet in je bedrading stoppen want veel buizen willen graag op VHF oscilleren met lange draden en dan zijn je metingen bagger.'varkensneusjes' (wat is dat)
02 aug 2021 13:37 #91628
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Welk type buisvoeten voor een zelfbouw buizentester
@Johan,
www.jvanschaikconsultancy.nl/buisvoeten.html
Deze nieuw verkrijgbare Rimlock voeten hebben helaas geen positie centrering.
Mocht het hiermee niet lukken hoor ik het wel.
Ferrietkralen zou je bij www.hf-electronics.nl/ kunnen kopen.
Succes met de buizentester!
02 aug 2021 11:55 #91627
door Kwikfly
Beantwoord door Kwikfly in topic Welk type buisvoeten voor een zelfbouw buizentester
Hi Peter,
ik heb zopas de µtracer3+ besteld. Lukte dat goed bij jou? Ik heb dezelfde vraag: welke buisvoeten... Voeten voor rimlocks met zo'n kraagje bijvoorbeeld, vind ik nergens.
Ook, al die ferriet kralen en 'varkensneusjes' (wat is dat) , daar wordt in de bouwaanleiding weinig over uitgewijd, vind ik. Heb jij tips?
Dank! groetjes, johan
14 sep 2018 19:01 #73403
Klopt. Alleen worden hier geen vectoren getrokken maar rondjes geschreven wat er potentieel mooier uitziet. Ik kreeg het niet goed en toen heb ik het in de hoek gesmeten.
14 sep 2018 18:07 #73401
door PeterK
Beantwoord door PeterK in topic Welk type buisvoeten voor een zelfbouw buizentester
Scopeclock. Dat klinkt als xyz van een oude scope extern aansturen.
Leuke uitdaging, haha
14 sep 2018 16:49 #73400
Maar ja, daarvoor is het een hobbyproject. Ik heb uuuuuuuuuuuuuren in een scopeclock gestoken, printjes laten komen uit China, code zitten hacken en het eindresultaat ziet er niet uit. Pech dus. De uTracer is een mooi vast omlijnd project dat je kan aankleden zoveel je wil. Ik heb de basisuitvoering met een handjevol voetjes en patch cables. Werkt prima.
