het bouwen van een buizen voorversterker phono
02 nov 2017 14:04 #69337
Beantwoord door Bert Kn in topic het bouwen van een buizen voorversterker phono
Arjem,
Ik sluit me bij Cees aan wordt een gebed zonder einde.
Het voorgestelde Goldline Riaa schema kan ik je aanbevelen.
Heb deze in mijn Jadis VV zitten en bevalt me uitstekend.
En als je het jezelf makkelijker wil maken kun je bij Analog Metric de PCB voor die Phono VV bestellen.
PCB ANALOG METRIC
PCB ANALOG METRIC
02 nov 2017 10:58 #69335
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic het bouwen van een buizen voorversterker phono
@Arjem,
Zolang jij met dat "tussen MC en MM element " blijft werken wordt het moeilijk hiervoor een buizenschema te vinden. Denk dat het vallen en opstaan wordt .
Heb hier zelf al wat tijd inzitten ,en heb mijn Denon DL301 aan een liefhebber geschonken, toen was mijn probleem opgelost.
Nu ben ik tevreden met een Ortofon 2M blue (MM) en het Goldline Riaa schema (hier op het forum uitstekend gesimuleerd door Tjerk)
31 okt 2017 20:40 #69318
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic het bouwen van een buizen voorversterker phono
bedankt voor de bijlage en info
maar wat nu
ik heb een hoop zitten lezen op het forum maar zie van de bomen het bos niet meer eigelijk
heeft er iemand een schematje waar ik met uitde voeten zou kunnen
alvast bedankt
gr arjen
maar wat nu
alvast bedankt
gr arjen
29 okt 2017 22:34 - 29 okt 2017 22:57 #69277
@Bert,
ja ruim het dubbele , maar teveel kan je wel met weerstanden wegwerken.
Een "normaal"MC element (DL101) geeft ongeveer 600uV. ( 0,6mV) over 100 ohm.
@Arjen,
De voorversterker van Kwadjo ,geeft volgens hem te veel ruis,
MC met buizen is lastig, ruisarm met trioden lukt wel,
maar dan komt microfonie weer de kop op steken,
huidige kwaliteits MM elementen overtreffen oudere MC's
De VE200 van Amroh was bestemd voor de oude mono MM elementen 7mV of meer met een opslingertrafo,
naar het nivo van een kristal element,zie beschrijving:
@Arjen,
Laatst bewerkt 29 okt 2017 22:57 door Cees PA1DBA.
29 okt 2017 22:18 #69276
Als ik even mag inhaken.
Dat Denon dl160 element heb ik onlangs voor een vriend van me in de regio opgehaald.
Op de phono ingang van mijn Sony receiver getest en dan klinkt hij inderdaad heel zacht.
Wat ik had kunnen proberen was hem op mijn project phono box aan te sluiten in de MC stand.
Of heeft dat element daar teveel output voor?
29 okt 2017 22:06 #69274
door arjenm
is het een goed idee voor mijn sytuatie om de voorversterker van kwadrjo na te bouwen
gr arjen
gr arjen
