Voorversterker voor pick-up
06 sep 2017 09:59 #68564
Beantwoord door Huub in topic Voorversterker voor pick-up
De EF 86 is gemaakt voor ruis arme doelen MIC bvb
Maar voor MD elementen heeft die buis nooit mijn bevallen
ik heb destijds ook gewoon Ecc 83 gebruikt
- Kwadjo
- [Kwadjo]
06 sep 2017 07:40 #68562
door Kwadjo
Beantwoord door Kwadjo in topic Voorversterker voor pick-up
Dag Jan,
Bedankt voor jouw suggestie. Aanpassing in de door jou bedoelde zin zou wel een flinke 'chirurgische ingreep' meebrengen. Omdat ik toch al van plan om nog een voorversterker voor pick-up te maken (met alleen trioden en zonder tegenkoppeling.) laat ik deze voorversterker toch maar voor wat hij is.
Met vriendelijke groet,
Robert
Robert
02 sep 2017 23:46 #68520
Beantwoord door Jan Bus in topic Voorversterker voor pick-up
Hoi Robert,
Wanneer je niet beslist wil vasthouden aan het huidige schema, dan is er niets op tegen om de EF86 in te stellen als triode zonder tegenkoppeling. De RIAA- correctie kan dan plaatsvinden in het tegenkoppelcircuit van de ECC83. De versterking van de EF86 is dan nog iets groter nl. 25 a 30X (nu ca 10X bij 1000 Hz).
Groet, Jan
Groet, Jan
- Kwadjo
- [Kwadjo]
02 sep 2017 19:32 #68518
door Kwadjo
Dag allen,
Ik zou inderdaad eens wat kunnen experimenteren met verschillende EF86's. De E80F heeft volgens de datasheet een flinke equivalente ruisweerstand (40 K Ohm) maar ik heb geen idee wat de equivalente ruisweerstand van de EF86 is en wat die waarde eigenlijk betekent bij dit soort audioschakelingen. De EF86 triode schakelen kan denk ik niet in deze schakeling vanwege de tegenkoppeling van anode naar stuurrooster van de EF86. Ook denk ik dat de versterking dan veel te laag zou zijn, zowel qua output van de gehele voorversterker als voor het verkrijgen van de RIAA correctie.
Groet,
Robert
Groet,
Robert
02 sep 2017 19:16 #68517
voor Denon kan men mischien ook nog wel een UP trafo,tje gebruiken ?
02 sep 2017 19:11 #68516
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Voorversterker voor pick-up
@ Huub,
Het Denon element van Robert geeft maar 1,6 mV af, dus die extra buis heeft hij wel nodig,
@ Robert,
Als je die EF86 als triode zou schakelen ,hou je dan nog genoeg versterking over ?
@ Robert,
