Kolomboormachine 380v op 220v zetten.
01 nov 2016 15:57 #63176
Beantwoord door admin in topic Kolomboormachine 380v op 220v zetten.
Gino, misschien kun je hier ook nog wat mee,
Berekening condensator capaciteit
01 nov 2016 13:55 #63175
Beantwoord door Francois129 in topic Kolomboormachine 380v op 220v zetten.
Gino,
Dat gaat zeker niet lukken met 2 enkelfazige stopcontacten.
01 nov 2016 13:10 - 01 nov 2016 13:10 #63173
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Kolomboormachine 380v op 220v zetten.
Hallo Francois, dank voor je reaktie. Maar heb ik geen 3 fase voeding nodig voor mijn machine?
Laatst bewerkt 01 nov 2016 13:10 door Gino.
01 nov 2016 12:59 - 01 nov 2016 13:00 #63172
Gino,
Ik heb nog een transformator voor 220V - 380V enkelfazig.
Je moet hem wel komen ophalen in Aartselaar (weegt een beetje veel om op te sturen).
Voor een kleine attentie mag je hem hebben.
Laatst bewerkt 01 nov 2016 13:00 door Francois129.
01 nov 2016 12:25 #63171
door Gino
Nu denk ik hardop:
De motor is maar 500watt. Kan ik niet via 2 stopkontacten in de schuur hier 380v van maken. Dan heeft de boor zijn voeding.
Is dat een mogelijkheid?
01 nov 2016 11:56 #63170
Beantwoord door Cees in topic Kolomboormachine 380v op 220v zetten.
De motor die ik jaren in gebruik heb op een compressor, werd heel compleet geleverd.
Bevestiging bouten en twee metalen strips waardoor je de motor d.m.v verschuiven, de riem
die er bij was geleverd, kan aanspannen, tevens waren er twee snaar wielen bij geleverd.
Merk motor is Ferm. Ferm zit in Genemuiden. De Kijkschop heeft hem ook wel verkocht.Je kunt ook rechtstreeks
contact met Ferm opnemen. Ze hebben mij daar heel vriendelijk geholpen, toen ik een onderdeel
nodig had voor een kolom boor machine.
Bedenk dat een motor om laten wikkelen veel duurder is dan vervangen door zo'n motor als
Ferm levert.
Ferm levert.
