Kolomboormachine 380v op 220v zetten.
01 nov 2016 10:47 #63168 door Francois129
Ook slechte ervaringen met condensatorschakeling voor 1 fazig naar 3 fazig(?).
Motor loopt na verloop van tijd heet en heeft veel minder kracht. Hij is zelfs in mijn geval doorgebrand.
Het gevolg was laten herwikkelen. De motor was een speciale uitvoering voor mijn Emco draaibankje.
01 nov 2016 10:27 #63167 door Gino
Beantwoord door Gino in topic Kolomboormachine 380v op 220v zetten.
Ik zit nu op mijn werk, zal vanavond wat foto's sturen.
Ik begreep, wat rond geinformeerd, dat er 6 aansluitingen op de motor moeten zitten voor aansluiten op een frequentieregelaar. Volgens mij zijn het er 3 op mijn motor.
En het zou, bij een oude jaren 50 motor, problemen kunnen geven met een regelaar.
Maar affijn, ik ga nu op de hier aanwezige kennis af.
Als het oud is is het leuk
01 nov 2016 09:47 #63166 door bvdkruijt
Cees,
Inderdaad, die schakeling is het gewoon niet in mijn ogen, ik heb dezelfde ervaringen gehad ondanks verschillende waardes condensatoren.
Een andere motor is inderdaad ook een idee maar doet wel afbreuk aan de originaliteit van de machine.
Je moet dan ook nog eens een passende motor kunnen vinden.
wellicht is een kleine regelaar net zo duur of zelfs goedkoper als een andere motor (marktplaats?)
Bastiaan
31 okt 2016 22:55 #63164 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Kolomboormachine 380v op 220v zetten.
Er zijn ook wel berekeningen voor en een lijst welke condensator waarde er nodig is voor verschillende vermogens.
Zelf heb ik de ervaring dat oude draaistroom motoren, ondanks de goede waarde van de gekozen C, deze na lang
lopen, erg heet worden. Enkele minuten gaat nog wel. Maar wat langer...Kun je hem dan niet meer aanraken.
Ik heb van een heel oude compressor de originele draaistroom motor vervangen door een motor die ik op een bouwmarkt
heb gekocht. Is een DDR motor,1PK, 220V. Werkt naar volle tevredenheid. En was niet duur.
31 okt 2016 20:32 - 31 okt 2016 20:38 #63157 door bvdkruijt
Beste Gino,
Frequentieregelaar is zeker de mooiste oplossing, dat gebruik ik zelf ook in de garage en werkt prima.
Met die Steinmetz schakeling haal je zeker niet het volle vermogen van de motor en het is in mijn ogen een soort goedkope oplossing.
Een 220/380 motor heeft over elke wikkeling 220v nodig om 100% vermogen te kunnen leveren.
Als je een frequentieregelaar gaat gebruiken op 220v moet de motor dus in driehoek geschakeld staan. (frequentieregelaar geeft 3x220v uit bij 1x220v in)
Als het goed is zit er een kapje op de motor, verwijder het kapje en kijk eens hoe de koperen stripjes geplaatst zijn, deze moeten voor de driehoek schakeling los naast elkaar geplaatst zijn. Als de koperen stripjes aan elkaar vast zitten in een lijn staat de motor in ster.
Plaats anders eens een foto van de kolomboor, ik ben wel een beetje liefhebber van oud metaal bewerkings gereedschap. Heb o.a. 2 oude draaibanken en 3 oude kolomboormachines . :-)
P.s. als je een stekker gaat gebruiken aan de kolomboor kun je de frequentieregelaar ook nog gebruiken op andere apparatuur.
Groeten Bastiaan
Laatst bewerkt 31 okt 2016 20:38 door bvdkruijt.
31 okt 2016 19:56 #63154 door Gino
Ik heb een kolomboormachine 220v/380v 0,35 Kw motor. Een Flott uit 1951.
Deze wil ik thuis gaan gebruiken op 220v. Ik zou kunnen werken met een condensator, snap ik niet zoveel van .
Steinmetz schakeling ?!
Of een frequentieregelaar. Hoe sluit ik dat aan, en hoe /wie kan me aan zo'n regelaar helpen?
Ik hoor het graag.
