Akoustische box A-19 - ingezonden
17 aug 2016 00:15 #62030
Beantwoord door Cees in topic Akoustische box A-19 - ingezonden
@ Bert Kn,
Jouw beredenering zal kloppen als een bus.
Een correctie netwerkje m.b.v R's.
Het midden word wat getemperd en de aanpassing op het filter blijft goed.
De plaatsing van de mid speakers in de kast t.o.v elkaar is hier erg belangrijk,
voor een goed resultaat.
Ook de plaatsing van de Woofer speelt een rol.
Is wat minder kritisch, maar wat uit het midden van het front en
dus wat meer naar een hoek maakt een hoorbaar verschil.
16 aug 2016 16:17 - 16 aug 2016 16:18 #62014
Beantwoord door Bert Kn in topic Akoustische box A-19 - ingezonden
Dit concept van Philips met twee midden, twee hoog en een bas unit vind ik interessant en heb me er verder in verdiept met in het achterhoofd ze zelf ook eens te bouwen.
Zoals het concept door Philips is bedacht heb ik schematisch uitgetekend waarbij me het volgende opviel.
In het groene boekje verwijst Philips naar tabel 3 op blz 13 om voor de midden toners een weerstand combinatie op te nemen.
Als ik de weerstand van dit netwerkje, luidsprekers en weerstanden goed berekend heb kom ik afgerond op 7,87 Ohm uit.
Zo goed als 8 Ohm dus geen noemenswaardige mis aanpassing op het filter.
De enige reden die ik kan bedenken om die weerstanden op te nemen is dat er dan minder vermogen naar de midden toners gaat, of heeft dit een andere bedoeling?
Laatst bewerkt 16 aug 2016 16:18 door Bert Kn.
15 aug 2016 03:23 - 15 aug 2016 03:24 #61985
De toegepaste hoge en middentoners 2x Philips AD5062 SQ8 midden en 2x Philips AD0140 TE8 komen parallel geschakeld op 4 Ohm uit.
In dat geval heb je dan een mis aanpassing op het filter hetgeen op zich kan meevallen en mogelijk in het voordeel kan werken afhankelijk van de toegepaste versterker, wie weet
Theoretisch klopt het niet, de praktijk is vaak anders en daar gaat het uiteindelijk om.
Om een voorbeeld te geven.
Mijn AD5046's presteren op de AG9015 in de laag weergave beter dan op de AG9018, op de AG9018 maken de 5055's dat weer goed.
Met name in het midden leggen deze het op deze versterkers af en is de 5046 wat mij betreft daar de winnaar.
Laatst bewerkt 15 aug 2016 03:24 door Bert Kn.
14 aug 2016 23:37 #61979
@ Bert Kn,
Ja, Philips ging er van uit dat de gemiddelde luisteraar 3DB verschil
niet waarneemt, maar een geoefende luisteraar hoort wel degelijk
verschil.
Het zelfde geld ook voor het in serie schakelen van vooral de Woofer,
lage tonen speakers.
En dan ook nog twee speakers met verschillende impedanties.
Bij de Philips "lol sector" dacht men; Ze horen dat toch niet.
En dat is ook meestal zo.
Maar een geoefend luisteraar hoort dat wel degelijk.
En als je dingen zelf bouwt, dan wil je zo min mogelijk consessies doen.
verschil.
14 aug 2016 23:33 - 14 aug 2016 23:36 #61978
Cees,
Dat is ook mijn ervaring. 't mot ff loskomen :lol:
Het is niet alleen de versterker die moet opwarmen, maar ook de nieuwe
filters met name de C's van het filter hebben de eerste keer wat tijd
nodig.
Cees,
Laatst bewerkt 14 aug 2016 23:36 door Bert Kn.
14 aug 2016 23:22 #61977
@ Herman,
Mooi gemaakt.
I.v.m de aanpassing van de speakers vraag ik mij af wat je hebt gedaan
om de parallel geschakelde speakers SQ en T goed aangepast op het filter aan te
sluiten.
Je hebt nu door de parallel schakeling een mis aanpassing, of je moet
met weerstanden hebben gewerkt en dat betekend verlies van vermogen.
( zie bijdrage van Peter)
Dat verlies word dan weer verminderd doordat je uit twee speakers wat
meer geluid krijgt als uit een. Mits de opstelling naast of boven elkaar juist
is. Te dicht bij elkaar werken ze elkaar tegen en te ver van elkaar krijg je
geen toename van geluid. Het moet goed in fase verlopen.
Vooral bij de SQ speakers kun je dat goed waar nemen.
Voor je de gaten in het front maakt kun je dat proefondervindelijk
uit proberen.
Houd in elke hand een terwijl je er muziek met zang stemmen (veel midden)
over laat spelen. Door ze dichter of verder van elkaar te houden vind je
de meest ideale afstand, waarin ze mooi in fase klinken.
Dan weet je ook de afstand van de gaten die je in het front moet maken.
Voor het hoog geld het zelfde, maar is wat moeilijker op deze manier te
bepalen. Maar met muziek waarin veel hoog zit b.v Jazz is ook dat
wel waar te nemen.
Een box met meerdere SQ en T speakers is als je die echt GOED wil laten
klinken veel moeilijker als met gewoon 1 van de beide soorten.
Wat betreft het pas na een uur goed los komen van de speakers.
nodig.
En dan, niet onbelangrijk is, dat je een ander geluid bent gewent en daar
moet je zelf aan wennen.
Veel plezier toegewenst met je zelf bouw boxen projecten.
Mooi gemaakt.
sluiten.
uit proberen.
wel waar te nemen.
nodig.
