Aanschaffen onderdelen
16 apr 2015 09:41 #51945 door Nico H
Beantwoord door Nico H in topic Aanschaffen onderdelen
Hoi allemaal,
Zeker wat condensatoren betreft, inderdaad de reply van Maarten en Maurice goed doorlezen en opvolgen!
Zeker in audio toepassingen voorzichtig zijn met het gebruik van zgn low esr elco's. "beter" qua temp en levensduur, is niet altijd geschikt voor iedere toepassing. Op Farnell en bij panasonic kan je mooi datasheets downloaden. Voor audio pak ik vaak panasonic M serie 85 graden. Je ziet ook bij vintage apparatuur dat deze elco er origineel ook inzit. Toevallig gezien bij een luxmann waar ik nu mee bezig ben.
Je moet met verstand en beleid je componenten kiezen, en anders gewoon vragen ;)
Groet,
Nico.
Nico H
11 apr 2015 16:53 #51885 door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic Aanschaffen onderdelen
Onderdelen haal ik in Amsterdam bij de Westergasfabriek in de buurt.
Goed ik koop ze niet zelf maar ik stuur mijn broer die in de buurt woont en helemaal weg is van een jonge vrouw die daar werkt. Hij gaat dus graag. Ha ha!
Het is het bedrijf eoo-bv.nl
en ik heb een linkje naar de kwaliteits condensatoren met hoge werkspanning. Ik vind ze niet duur.
www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=294
Jack
11 apr 2015 07:33 - 11 apr 2015 07:34 #51881 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Aanschaffen onderdelen
De elco,s die ik bij baco koop zijn wel redelijk
Van het zwarte dikke soort merk ANTEL
Toch niet duur 47 UF 450 volt .105 C
Dus wat moet ik daar van denken ?
Ik weet wel dat de inkoper piet en verstand van
Dat soort zaken heeft hij is al wat ouder en ook
Altijd zenders gereparrert kennis ook oude zend amateur
Hij heeft dus kennis van zaken ik ken hem al heel lang
het is ook een buizen man ook en modern van kennis
Laatst bewerkt 11 apr 2015 07:34 door Huub.
11 apr 2015 00:35 #51876 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Aanschaffen onderdelen
Maurice,
Een duidelijke uitleg.
10 apr 2015 23:28 #51874 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Aanschaffen onderdelen
Ik heb het wel vaker geroepen en dus ook nu weer omdat kennelijk het nog
niet helemaal duidelijk is.
Bekijk de datasheets van je aan te schaffen onderdelen.
Elco's bv.
Daar staat keurig in welk life-time of wel levensduur verwachting de fabrikant heeft berekend
voor zijn onderdeel.
Dat maakt per fabrikant per type uit.
Dus bv Panasonic maakt 10uF/35V zowel in de 1000uur als in de 50.000uur gespecificeerd.
Meestal ga ik ergens in het midden zitten omdat mijn toestellen echt niet dagelijks aan staan.
Als aardig voorbeeld kijk op nl.farnell.com
Tik in de zoekbalk in 10uF 35V
En zoek in de tabel naar LIFETIME.
Zie daar de resultaten.
Vervolgens per elco kun je ook de datasheet vinden.
GA DAT EEN KEER DOEN.
Dat Lifetime natuurlijk in de extreme uiterste waarin het onderdeel gaat werken.
OOK de riple en ESR worden bij elco's genoemd.
ESR bv is zeer belangrijk bij bv geschakelde voedingen.
Maar ook in audio maakt het wel zeer veel uit welk type je gaat gebruiken.
Zomaar wat kopen vraagt om problemen, zo niet altijd de goedkoopste is goed.
Een zaak als Jukebox bv die weet dat zijn klanten vaak Buizen gerelateerd spul gebruikt
en heeft reeds zijn componenten-palet naar ik aanneem daarop afgesteld.
Vandaar de daar gekochte voor onze doeleinde vaak prima geschikt.
Lieden die maar wat kopen zonder de spec's te bekijken zijn het repareren niet waard.
Die vragen om problemen, nu of op de korte termijn.
Idem met maar lukraak inzetten van condensatoren, keramisch, poly, mica etc.
Men wisselt onderling maar wat uit zonder zich te beseffen dat er specifieke eigen schappen zijn aan onderdelen met de redenering de waarde komt toch overeen.
De ene 100pF is zeer zeker niet de andere 100pF.
De schakeling en stabiliteit bv is daarvan mogelijk afhankelijk.
In delen van de schakeling is invloed minder in andere delen weer kritisch.
Idem met weerstanden.
Kool, metaal, draad, in de diverse schakelingen kan dat wel degelijk uitmaken.
In ruis, frequentie gedrag etc.
Vroeger heette dat op school "componenten leer"
Een verder eenvoudige reparateur hoeft zich alleen maar af te vragen waarom zou men
verschillende type onderdelen in een toestel gebruiken.
Als je daar Mica, Keramisch en poly in tegen komt zou je je kunnen afvragen dat dat
om een reden is gedaan.
Verstandigste is om dan gelijkwaardige terug te plaatsen.
10 apr 2015 16:12 #51865 door radiowizzard
Beantwoord door radiowizzard in topic Aanschaffen onderdelen
Hoi
Alles wat ik nodig heb, bestel ik bij:
www.reichelt.de/
groeten
Theo
