Doc AD9000 UGT
13 sep 2014 13:23 - 13 sep 2014 13:23 #46559 door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Doc AD9000 UGT
Misschien soldeer ik er dan heel de toon regelaar er tussen uit
Ik heb geen kristal microfoon en geen kristal pick up
kan wel line out uit een DAC aan bieden
Maar ga als ik er mee klaar ben eerst alles een aansluiten op Basreflex en Breedstraler van Amroh Huub
Het is meer te doen om de techniek als het luisteren er naar
Muziek luisteren doe ik alleen s,avonds voor slapen gaan met mn hoofdtelefoon :)
Led Zepplin ( Stairway to mn bed ) 12 uur s,nachts op een luidspreker vinden de buren vast niet leuk :lol:
Laatst bewerkt 13 sep 2014 13:23 door bert61.
13 sep 2014 13:06 - 13 sep 2014 13:07 #46558 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Doc AD9000 UGT
Ja een HF10 versterker moet je ook zien
Dat deze zoo voor cristal elementen is gemaakt
Als je bijvoorbeeld naar de toonregeling van
Voor spec uitgedacht is van ronette cristal elementen
Dat komt wat overheen daar mee ook in de voortrap niet er tussen de buis
En werkt ook niet goed met anderen geluids bronnen ,
Laatst bewerkt 13 sep 2014 13:07 door Huub.
13 sep 2014 08:42 #46554 door bert61
ik heb geen Kristal Pickup
en het is eigenlijk met alle mis aanpassingen helemaal zo slecht niet
van 20hz tot 20Khz is net 3db
en als je dan kijkt van af 1khz is dat + en - 1.5 dB :P
13 sep 2014 07:28 #46552 door Huub
Ja ook vooral de pickup tafel
Dat philips Kristal elementen passe ook zeer goed
12 sep 2014 23:30 #46550 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Doc AD9000 UGT
Bert,
Zoals Huub ook al aan geeft is een draadomroep speaker niet geschikt om een goede beoordeling
te maken van deze versterker.En voor een hooft telefoon (oren vernieler) is die HF10 al helemaal niet geschikt. En een koptelefoon uitgang is ook geen goede signaal gever.
Het signaal gaat op die manier door twee versterkers. 1e koptelefoon versterker die ook nog
eens een mis aanpassing geeft en daarna de HF10. Word 10x niks.
Sluit er eens een goede Hi Fi box op aan en gebruik als signaalbron een goede Pick Up.
Dan pas kun je een indruk krijgen wat deze versterker kan presteren.
12 sep 2014 21:52 #46547 door bert61
Ga het morgen Uitproberen Peter Huub
eerst met de 2 toon regelaars een zo goed mogelijke blok ingesteld op 1khz
Dit kreeg ik als Frequentie / Spanning Curve
Spanningen Sinus gemeten met de scoop de waarden delen door 2x0.707 is U eff
Zo heb ik op een paar plaatsen het vermogen erbij gezet
De belasting is een 6 ohm weerstand op een koelblok
ik ben bij 20hz begonnen met een signaal dat vervormings vrij was
Meer signaal veroorzaakte al snel vervorming ( wat onhoorbaar was uit mn draadomroep speakerbox)
