Morgan Jones brugcel
13 aug 2013 16:42 #35135 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Morgan Jones brugcel
Zover ik meen te begrijpen ben je met een stereo versterker bezig
Dan zou je zelfs zover kunnen gaan (afhankelijk van wat je voedings trafo in huis heeft) om die schakeling toe te passen in kombinatie met twee gelijkricht buizen (EZ81). Je schakelt de Si dioden (twee daarvan blijft voldoende) zoals getekend; de kathoden van de buizen komen dan elk aan een eigen afvlak filter, een voor elk kanaal
12 aug 2013 20:59 #35122 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Morgan Jones brugcel
Beste Henk,
In feite is dit een normale brugschakeling. Je zou de twee overblijvende diodes ook door buizen kunnen vervangen. Je komt dan op drie buizen uit. Zelf heb ik het nog nooit toegepast gezien. Het is een mooi schema als je bijv. een trafo met middenaftakking door een trafo voor celvoeding wilt vervangen. Voordeel is dat je door de opwarmtijd van de gelijkrichter de hoge spanning bij het inschakelen kwijt bent.
  • Onderwerp Auteur
12 aug 2013 20:49 - 12 aug 2013 20:50 #35119 door hkruis
Morgan Jones brugcel werd gestart door hkruis
Ik ben zo af en toe nog steeds bezig met mijn DHZ OTL versterkers. Totaal per eindtrap 4xEL86, dus totaal 8 stuks en voor het regel en VV gedeelte nog 4 stuks ECC83 of ECC808.
Was dus even aan het stoeien met een ontwerp van een voeding. Kwam in een boek toen een leuke schakeling tegen, waar ik zelf niet zo snel aan zou denken. Hierbij het basis schemaatjes. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Ik wil 2x EZ81 of GZ34 gebruiken, zal hier nog wel een mooi plaatje van maken. Dus even een handschets, omdat ik benieuwd ben of anderen deze schakeling wel eens toegepast hebben.
Laatst bewerkt 12 aug 2013 20:50 door admin.
