Schneider SF250 Reparatie
04 dec 2025 22:02 - 04 dec 2025 22:11 #101875
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Schneider SF250 Reparatie
Ja dat denk ik ook en heb dat even uitgetekend, let ook op de stopweerstand van 100 ohm 0,5W.
Dan zie ik nog 2 C's die voor een "aarding" zorgen en die zou ik vervangen door blauwe C's 470p 2kv.
Hoewel bij nader inzien die rechter C als een interne "aarding" is geschakeld, dus die zou ik zo laten.
Wel een vreemde manier voor een interne massa aansluiting.
Groet, Ben
Groet, Ben
Laatst bewerkt 04 dec 2025 22:11 door Ben. Reden: Aanvulling.
02 dec 2025 21:32 #101873
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Schneider SF250 Reparatie
Bij een AZ1 mag je wel 2 keer 50uF toepassen
- leemhuis01
- [leemhuis01]
02 dec 2025 18:52 #101872
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Schneider SF250 Reparatie
Beste Huub,
Als u in het schema kijkt, 5 of 6 berichten hiervoor, dan zie je dat de elco niet aan het chasis zit met de -.
ook zie je dan dat de elco 8 + 8 uF is.
Ik vermoed ook de elco's.
dus daar ga ik maar eens wat aan doen denk ik zo.
Leemhuis01
02 dec 2025 18:46 - 02 dec 2025 18:49 #101871
Beantwoord door Huub in topic Schneider SF250 Reparatie
Harde Brom ?
Denk toch eerst aan de Beker Elco, 50+50 ? 400 volt
vervang deze voor dat de voeding inzakt
Sluiting .stuk gaat of maakt de elco geen of slecht massa ?
Prik eens met de schroeven draaier de Can naar massa
tussen de rand ,
tussen de rand ,
Laatst bewerkt 02 dec 2025 18:49 door Huub.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
02 dec 2025 07:57 #101870
door leemhuis01
Leemhuis01
Gisteravond heb ik voor het eerst spanning op de radio gezet.
Eerst heb ik deze in stapjes steeds dichter bij de netspanning gebracht met een lamp in serie.
En vervolgens heb ik wat metingen en testen gedaan.
Helaas loop ik toch nog tegen wat probleempjes aan.
De buizenset is een setje van Wim Rotte.
Er komt een hele harde brom uit de luidspreker.
Als ik op de PU wat aansluit is dit slechts nauwelijks hoorbaar.
Ook heb ik geconstateerd dat alle DC spanningen veel te laag zijn.
Zenders ontvang ik niet, maar dat kan ook nog komen omdat die zo zacht worden versterkt, dat ze niet boven de brom uitkomen.
Dus ik ga nu denk ik eerst maar eens de 8uF elcos vervangen, om zo de brom wat te drukken.
Is die 10nF van de middenaftakking naar GND ook nog een verdachte condensator?
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 nov 2025 09:45 - 20 nov 2025 09:46 #101816
door leemhuis01
Leemhuis01
Gisteren heb ik een hele berg van de bedrading vervangen met nieuwe draden van Ben Dijkman.
En heb ik het toestel voorbereid voor een 1e keer in tijden weer spanning.
Ook heb ik al een groot deel van de weerstanden nagemeten.
En een geteste set buizen ligt ook al klaar voor het toestel.
Zondag krijg ik in Driebergen nog een nieuwe potmeter+netschakelaar voor dit toestel.
Als die er in zit, ga ik hem voor de 1e keer onder spanning brengen.
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 20 nov 2025 09:46 door leemhuis01.
