Schneider SF250 Reparatie
08 jan 2026 18:21 #101959
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Schneider SF250 Reparatie
Weerstandje 50k verzorgt negatief voor het rooster van het triode deel van de ECH3 deze spanning loopt door de volume potmeter heen. check de condensator aan de "massa" kant van de pot.
uiteraard ligt de gloeispanning ergens bij een buis aan massa anders zou die raar gaan zweven.
soms op een middenaftakking van de voedingstrafo, bij gevoelige versterkers (microfoon) via een 100 ohm pot zoals huub aangaf.
Maar bij een simpele radio bot aan massa.
07 jan 2026 13:32 - 07 jan 2026 13:33 #101958
Beantwoord door Huub in topic Schneider SF250 Reparatie
Ontbrommer weerstand
Vaak met een potmeterje draadgewonde
Gloeistroom
Gloeistroom
Laatst bewerkt 07 jan 2026 13:33 door Huub.
06 jan 2026 20:49 #101956
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Schneider SF250 Reparatie
De functie van de 50k weerstand en die daarvoor staande weerstanden zijn voor de negatieve voorspanning.
Latere radio's hebben een weerstand aan de kathode naar massa die voor deze negatieve spanning zorgt.
Heb je wel de uitgangstrafo gemeten want mijn "gevoel" zegt dat het daar wel een mis kan gaan.
Voor die C die naar massa gaat kun je eens een wilde blik werpen op de Phlipse 2514.
Daar zit ook een C vanuit de voeding aarde naar de massa van het chassis.
Succes en groet, Ben
- leemhuis01
- [leemhuis01]
06 jan 2026 19:26 #101955
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Schneider SF250 Reparatie
De rare oscillatie in het geluid is er nu wel uit.
Maar het klinkt nog niet heel erg goed.
Ook kan ik niets ontvangen. Ook niet met het PLL zendertje dichtbij.
In het groen heb ik hierin aangegeven welke onderdelen allemaal vervangen zijn.
In het rood de onderdelen waarvan ik denk dat deze wel eens de oorzaak kunnen zijn van de problemen.
En in het paars de afwijkingen:
Een van de draden van de gloeidraden zit aan het chassis.
En er is een extra 50K weerstand aanwezig. Functie weet ik niet???
En de DC spanningen zijn wat aan de lage kant.
Nu heb ik de draad wel aan de 245 Volt gesoldeerd. Maar ik heb hier dan ook 235 V gemeten op het stopcontact.
Wie heeft een advies over wat ik nu het beste kan gaan aanpakken.
Want ik durf het zo niet te zeggen.
Ik vind het leerzaam om nu doelgericht het probleem op te sporen.
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
02 jan 2026 14:33 #101945
door leemhuis01
Leemhuis01
Dag iedereen,
Ik ben weer even bezig geweest met de radio.
Het vervangen van de Elco's heeft een goed effect gehad op de radio.
De condensator na de netschakelaar is niet in het toestel te vinden.
Dus die plaats ik voorlopig ook niet.
Nu heb ik voor die 10 nF een 10 nF gele condensator van jukebox revival geplaatst.
Via de PU ingang is er nu muziek te horen. Maar er zit een rare soort oscillatie in het volume niveau.
Ook plopt/klikt het uit de luidspreker als ik de muziek uit zit.
Ontvangst is er bijna niet. Met het PLL zendertje, kan je met je oor tegen de luidspreker aan net horen dat je afgestemd bent.
Ook merk ik dat overal de spanningen veel te laag zijn in het toestel.
Is die gele C nu niet geschikt voor die plaats?
Of moet ik naar iets anders zoeken om dit probleem op te lossen?
Leemhuis01
05 dec 2025 23:08 - 05 dec 2025 23:13 #101876
Nick, let op de gloeispanning : trafo geeft 5V ,de AZ1 is 4V.
Een serie weerstand en de wet van Ohm los dit op.
1V:1,1A=R 0.9 ohm dus 2 X 1,8 Ohm /1 watt parallel.
Laatst bewerkt 05 dec 2025 23:13 door Cees PA1DBA. Reden: math
