(Philips) Condensatoren F5X83A
18 dec 2024 11:24 #100711 door rvoijen
Beantwoord door rvoijen in topic (Philips) Condensatoren F5X83A
Bedankt Peter en Huub,  hier kan ik wat mee.
17 dec 2024 12:01 - 17 dec 2024 12:03 #100707 door Huub
Beantwoord door Huub in topic (Philips) Condensatoren F5X83A
Voedings weerstanden zijn meestal hoger in wattace ze zitten vaak
 in hogeren stroom gebieden  bvb op de beker Elco,s HSP naar de eind buizen
als deze wat verbrand zijn bruiner dan vervangen dat is beter
je kan deze opmeten de afval waarde ze kunnen ook storing geven
inwendig knetteren bvb dat is hoorbaar sommige kleine geven ook ruis
bij sterk afval waarde .worden de kleine ook vaak
Laatst bewerkt 17 dec 2024 12:03 door Huub.
17 dec 2024 11:59 - 17 dec 2024 12:00 #100706 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic (Philips) Condensatoren F5X83A
Voor 50 kOhm mag je gerust 47 kOhm nemen. Meeste weerstanden zijn 5 % tolerantie, soms zelfs 10 % en zit je ruim binnen de grenzen. De schakelingen zijn niet zo kritisch dat dat problemen geeft.
Geldt ook voor condensatoren, behalve in het H.F.-deel. Dat zijn meestal keramische condensatoren (ziet er uit als een buisje) en die kun je laten zitten. Ook mica condensatoren (meestal plat en bruin) laten zitten,
Het gaat om de zwarte condensatoren die vervangen moeten worden.
Het is echt niet zo dat je alles maar klakkeloos moet vervangen.
Laatst bewerkt 17 dec 2024 12:00 door peter1952.
17 dec 2024 11:54 #100705 door rvoijen
Ja dat was mijn vraag dus; als je alles (preventief of noodzakelijk) vervangt, en je verdubbeld al het wattage (waarvan ik begreep dat het niet zoveel effect heeft, maar wel kan) en 30-40% van de weerstanden wijken 6-20% af (en dus niet allemaal en allemaal evenveel). Gaat dit geen negatief effect op je geluid hebben? En sommige kan ik dan weer wel alleen vinden in hun originele wattage, dan zou dat, lijkt me, de voorkeur genieten, maar je hebt dan wel de rest in een hoger wattage zitten. Wat doet dat dan?
17 dec 2024 11:45 #100704 door Huub
51.K groen bruin oranje
zier er maar aan te komen. 47,gebruiken maar
alles wijkt toch af .
succes verders
17 dec 2024 10:28 #100703 door rvoijen
Beste Peter, nog een vraag. Je geeft aan de resisttoren ook de vervangen en dan door de 1W versies (zover ik kan zien zijn de originele 0,5W). Maar de exacte (K)Ohm 's vind ik ook niet. Zo heb ik een 50KOhm nodig, maar ik zie alleen een 47kOhm en een 56KOhm. Mijn instinct zegt de 56K, maar je bent dan ook al in Watt omhoog gegaan....
