labvoeding defect
- leemhuis01
- [leemhuis01]
23 sep 2023 13:50 #97999
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic labvoeding defect
Leemhuis01
21 sep 2023 18:47 #97990
Beantwoord door PE9ZZ in topic labvoeding defect
Doe eens een fotootje. Zowel van het frontpaneel als van de print binnenin. Voedingen zijn meestal vrij standaard opgebouwd maar dit zegt niemans iets. 88 V lijkt me wat veel, ook uit een stukkende voeding. 20-22 V is wat meer volgens de verwachting. Als die voeding tenminste iets als 0-15 V/12 A doet zoals de mijne.Op deze labvoeding kan ik nergens een merk of type vinden
19 sep 2023 21:38 #97986
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic labvoeding defect
Transistoren horen van basis naar collector of emitter 0,6 volt te meten.
zou ze wel meten los van de schakeling.
Als je geluk hebt ligt er maar 1 in sluiting.
Ik ga er van uit dat ze alle 3 parallel staan om de maximale stroom te kunnen leveren.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
19 sep 2023 20:08 - 19 sep 2023 20:09 #97984
door leemhuis01
Leemhuis01
labvoeding defect werd gestart door leemhuis01
Beste forumgebruikers,
Ik heb laatst een mooie labvoeding gekregen.
Deze mocht ik samen met wat andere spulletje meenemen.
Op deze labvoeding kan ik nergens een merk of type vinden.
Maar op de PCB's staat mastech.
Welk schema ik moet hebben, snap ik helemaal niets van.
Want op de verschillende PCB's staat:
HY3005
HY3002D
HY3003
HY5003
Echter is de voeding niet in te stellen.
Als de voeding wordt ingeschakeld, dan geeft de voeding 88,1V en 0A.
Als ik hem dan uit doe en weer inschakel, heeft ie 20 a 22V wat ook niet te veranderen is.
Ik heb 3x een 2N3055 in mijn voeding zitten.
In de diode stand op de multimeter heb ik 6x 0,15V.
Iemand die mij een duwtje in de juiste richting kan sturen, waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt
HY3005
HY3002D
HY3003
HY5003
Alvast bedankt
Leemhuis01
Laatst bewerkt 19 sep 2023 20:09 door leemhuis01.
