labvoeding defect
- leemhuis01
- [leemhuis01]
25 sep 2023 21:21 #98009
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic labvoeding defect
Die elco's zijn nog wel gewoon 220u.
En dat staat er ook op.
Dus dat zal nog niet zo spannend zijn denk ik.
Heb de eerste 2n3055 eruit.
En verrek, C-E 0 ohm
Leemhuis01
24 sep 2023 17:05 #98005
Beantwoord door PE9ZZ in topic labvoeding defect
Die onderste heeft zellufs helemaal geen jasje meer...Die 3 elko's op de voedingsprint hebben wel een kort jasje
24 sep 2023 01:30 - 24 sep 2023 01:31 #98003
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic labvoeding defect
Die 3 elko's op de voedingsprint hebben wel een kort jasje, meestal zijn ze dan wel te lang heet geweest
Laatst bewerkt 24 sep 2023 01:31 door Cees PA1DBA. Reden: foto toegevoegd
23 sep 2023 21:51 #98002
Ja, dat komt er nou van als je op meerdere fora post...
23 sep 2023 17:18 - 23 sep 2023 17:18 #98001
door Ben
Beantwoord door Ben in topic labvoeding defect
Zie mijn antwoord op
www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76114
Zit 3x 2n3055 in, maar je reageert er niet op.
Succes, Ben
Succes, Ben
Laatst bewerkt 23 sep 2023 17:18 door Ben.
23 sep 2023 15:08 #98000
Handig dat er niks opstaat. Zo te zien zitten er drie eindtorren op. De relais dienen om de ruwe DC om te schakelen om de dissipatie in de eindtorren te beperken. Omdat de uitgangsspanning gelijk is aan de maximale ruwe DC zal er wel een tor in kortsluiting zitten. Alle eindtorren loshalen en B-C en B-E overgangen testen. Eventueel nu al (in circuit) C-E. Ook van de drivertor.
Verder kan ik er weinig zinnigs over zeggen...
