eindbuis EL41
25 okt 2022 15:23 #95933 door lampje
Beantwoord door lampje in topic eindbuis EL41
@ Tjerk,
Inderdaad,balanseindtrap, 1 buis had ik nog maar als ik die van jou erbij krijg kan ik de boel opstarten.
Weesp is nu ook Amsterdam.Dus ik kom ze wel ophalen,
Alvast dank.
24 okt 2022 15:32 - 24 okt 2022 15:32 #95929 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic eindbuis EL41
Zover ik kan vinden zitten er zelfs twee EL41's in.
Verrek, 't is een balanseindtrap! "Zeg maar nee dan krijg je er twee, toevallig!"
Laatst bewerkt 24 okt 2022 15:32 door PE9ZZ.
24 okt 2022 14:56 #95925 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic eindbuis EL41
Zover ik kan vinden zitten er zelfs twee EL41"s in.
24 okt 2022 14:36 #95924 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic eindbuis EL41
zit hier wel en EL 41 in?
24 okt 2022 14:30 #95923 door PE9ZZ
Wie kan mij helpen aan een EL41.(hoeft niet nieuw)
Hoeveel wil je er hebben? Nieuw, oud, duur, goedkoop... Wim Rotte (electrontubes.nl) heeft bakkenvol. Dit is een goed verkrijgbare buis. Zelf heb ik er een stuk of tien. Je kan er eentje meenemen als je naar Amsterdam zou willen komen maar alleen de reis is al duurder dan de buis zelluf.
24 okt 2022 14:16 #95922 door lampje
eindbuis EL41 werd gestart door lampje
Hallo,
Wie kan mij helpen aan een EL 41.(hoeft niet nieuw)
Nieuw project: BX 690a,snaar van de wijzer ontbreekt varco draait wel,kast ziet er niet uit.
ontbrekende eindbuis ,verder compleet met werkende bandomschakeling "ketting".
afstemschaal komt keurig omhoog/en omlaag
Eerst langzaam opstarten en kijken wat vervangen moet worden......
