BX732A verf afstemschaal bladdert af
17 sep 2022 21:24 #95664
Beantwoord door admin in topic BX732A verf afstemschaal bladdert af
17 sep 2022 18:44 #95663
Beantwoord door PE9ZZ in topic BX732A verf afstemschaal bladdert af
Sweet! Kan je ook een closeup maken van die 41 m? Zit-ie inderdaad onder 60 m?Intussen aan het rommelen met de fonts. Futura Md Bt (FWIW) is het net niet. Origineel:
17 sep 2022 12:26 #95662
Mijn schaal heeft ook wel paar kleine plekken. Dus ik doe wel mee met een nieuwe schaal als Ben die gaat maken..
17 sep 2022 09:36 #95661
Ik geloof dat de afstemschaal hierboven een foute versie is. Henk had ook een
732 gescoord
en die heeft 41 m ook onder 60 m (en niet 75 m). Overigens zag die schaal er nog goed uit, in tegenstelling tot
d´n dizze.
16 sep 2022 19:19 #95659
Ja, maf he. Beide schalen zijn origineel. Zal morrege effe kijken hoe de beide toestellen heten. Ik denk hetzelfde, kennelijk had iemand ontdekt dat bij een van de twee de 41 m niet goed zat...
16 sep 2022 10:53 #95657
Beantwoord door peter1952 in topic BX732A verf afstemschaal bladdert af
De schaal die van oorsprong op het toestel zat zou de juiste moeten zijn.
Wel vreemd dat de verdeling bij twee dezelfde types anders is.
Staan er ook verschillende getallen achter de / van het typenummer?
