resoneren bij wat hoger volume
17 jan 2022 18:38 #93644
Beantwoord door peter1952 in topic resoneren bij wat hoger volume
Dit is simpel te controleren door in plaats van de eigen luidspreker een andere luidspreker aan te sluiten.
Je hoort dan snel genoeg of de luidspreker de boosdoener is.
Het kan dan echter ook nog steeds microfonie zijn.
17 jan 2022 18:04 - 17 jan 2022 18:05 #93642
door thijs
Beantwoord door thijs in topic resoneren bij wat hoger volume
Sommige Erres toestellen uit die jaren hebben een luidspreker ophanging van schuimrubber. meestal is dit vergaan tot stof en daardoor gaat de spreekspoel aanlopen en de conus klapperen.
Thijs
Thijs
Laatst bewerkt 17 jan 2022 18:05 door thijs.
17 jan 2022 17:15 #93640
Wat zijn routers koppelingen?
17 jan 2022 16:44 - 17 jan 2022 16:45 #93638
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic resoneren bij wat hoger volume
@Klaas,
Bij te weinig hoog zou je C86 en 87 kunnen nazien of beter vervangen.
voor het juiste model van de bas potmeter even een foto plaatsen. vermoedelijk R55 1 meg.
Laatst bewerkt 17 jan 2022 16:45 door Cees PA1DBA. Reden: extra uitleg
- supernauta
- [supernauta]
17 jan 2022 14:47 #93637
door supernauta
Beantwoord door supernauta in topic resoneren bij wat hoger volume
uuhhh waar kan ik zo iets vinden ik heb ook het idee dat die kleine luidspreker het heel zacht doet zou misschien wat met elkaar te maken kunnen hebben
17 jan 2022 13:04 #93636
Beantwoord door Huub in topic resoneren bij wat hoger volume
Routers koppelingen ?
