HF306 RIAA schakelaar?
04 dec 2021 10:50 #93100
Beantwoord door peter1952 in topic HF306 RIAA schakelaar?
De HF306 heeft twee ontbrom potmeters, één voor links en rechts. Misschien helpt het al deze goed in te stellen. Had pas geleden een EL6401/00 overgenomen, deze had last van een hardnekkige brom.
Dat bleek gloeidraad brom te zijn van de ECC81. Ik heb dit wel meer meegemaakt met ECC buizen.
Wat de voeding betreft: Ik ben niet meer zo vlot met vervangen van die selinium bruggen. Als ze niet overbelast zijn geweest dan zijn ze meestal nog prima. Als je ze door een moderne brugcel vervangt dan wordt de voedingsspanning meteen een stuk hoger. Dan moet er weer een serieweerstand tussen.
Eerst maar eens er achter komen waar die brom vandaan komt.
04 dec 2021 09:53 - 04 dec 2021 10:12 #93099
Beantwoord door Huub in topic HF306 RIAA schakelaar?
Ik heb wel eens uitgezien naar zo,n losse
voor versterker stereo .Maaaar ze zijn Peper duur
als er een te koop is . ik heb zo,n blokje stereo gemaakt
dus twee keer 6.watt met PH Hifi trafo,s speelt zo al luik
maar men ziet ook zo,n vvst niet zo veel los te koop.
Laatst bewerkt 04 dec 2021 10:12 door Huub.
04 dec 2021 06:14 - 04 dec 2021 06:16 #93098
Beantwoord door PE9ZZ in topic HF306 RIAA schakelaar?
Nee, hij heeft het over een aparte schakelaar gemarkeerd "RIAA". Ik krijg het ding volgende week, we gaan het zien. In ieder geval moet de ingangsimpendantie naar 47k. Zal dat circuit eens in LTSpice prakken.
De brom is er altijd, de voedingselco's zullen wel opperdepop zijn. Seleencel gaat eruit. Alhoewel die niet hard hoeft te werken want er zit geen eindtrap in. Daar heeft-ie twee HF309 monoblokken voor. Misschien maak ik hem stiekem wel stil met zo'n MOSFET gyrator/bromfilter. Ook die hoeft dan niet veel te doen...
Laatst bewerkt 04 dec 2021 06:16 door PE9ZZ. Reden: Emoticon
03 dec 2021 23:39 #93097
Beantwoord door Rene Daemen in topic HF306 RIAA schakelaar?
Vermoedelijk,
bedoeld de eigenaar met Riiaa omschakelbaar
eigenlijk de magneto dynamische elementen zijn
en dan de kristal pu ingang
mogelijk dat op stand MD de boel gaat Brommen
Buisje? Weerstanden enz
03 dec 2021 23:22 - 03 dec 2021 23:28 #93096
Die versterker hebben nog wel de uivel
Dat het voedings trafotje stuk gaat
zou dat ook door die elco komen of br,cel
Laatst bewerkt 03 dec 2021 23:28 door Huub.
03 dec 2021 22:44 #93095
Er zit natuurlijk wel RIAA correctie op de pick-up ingang, maar er is geen mogelijkheid die om te schakelen. Er zitten nog drie ingangen op, waarbij de correctie uitgeschakeld wordt en die ingangen maken geen gebruik van de RIAA voortrap.
Het zou natuurlijk kunnen dat er ooit eens wat gewijzigd is.
