B6X43A gevoeligheid EM80
15 aug 2021 22:07 - 15 aug 2021 22:08 #91747 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic B6X43A gevoeligheid EM80
Die is veel te hoog  . Ik zit er -5 volt af
Laatst bewerkt 15 aug 2021 22:08 door Erwin goossens.
15 aug 2021 19:25 #91744 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic B6X43A gevoeligheid EM80
Dat kan je toch gewoon nameten? V(g) van zo'n EM80 versus de grootte/hoek van de schaduw? En dan vergelijken met de datasheet?
15 aug 2021 15:23 #91742 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic B6x43A gevoeligheid em80
dan blijft de EM kwestie nog open. Dit ben ik verschillende keren tegengekomen. Nog geen klare oplossing voor gevonden.
15 aug 2021 11:03 - 15 aug 2021 11:04 #91737 door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic B6x43A gevoeligheid em80
De voltages in het schema van de B6X43A kloppen inderdaad niet. Als je vele andere radio's met datzelfde chassis uit die tijd er op naslaat, dan staan daar wel (min of meer) correcte voltages in.
De EF89 is een variable µ buis met een staart G1/Ua karakteristiek. De steilheid verandert dus met de negative roosterspanning. G2 wordt hoger bij sterke zenders en de steilheid daalt dan ook. G2 kan dan variëren van ca. 40 tot 100 Volt.
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 15 aug 2021 11:04 door Kees van Dijke.
  • Robert Gribnau
  • [Robert Gribnau]
15 aug 2021 10:54 #91736 door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic B6x43A gevoeligheid em80
Dag Kees,
Kloppen de voltages bij het schermrooster van de EF89 in het schema dan niet?
Zou de afwijking door de AVR kunnen worden veroorzaakt? Als het stuurrooster van de EF89 minder negatief is dan bedoeld, trekt het schermrooster wat meer stroom waardoor de spanningsval over R10 toeneemt en het voltage zakt.
Groet,
Robert
15 aug 2021 09:33 #91734 door Kees van Dijke
Die 50 Volt schermroosterspanning klopt vrij aardig. Zonder antenne is die 42 Volt.
Nieuwe afstem indicatoren zijn overgevoelig. Bij sommige radio's moet ik de 470K weerstanden verhogen tot 1M.
groetjes,
-=Kees=-
