Philips F5X83A gerestaureerd
17 dec 2024 22:58 #100709
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Philips F5X83A gerestaureerd
Geen idee, bij mij en op het schema zit die er niet in …
17 dec 2024 12:37 #100708
door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Philips F5X83A gerestaureerd
FM discriminator zeker?
17 dec 2024 09:35 #100699
door lierseboy
Wat ik me afvraag, wat doet die potmeter onder het chassis?
16 dec 2024 15:54 #100693
door rvoijen
Beantwoord door rvoijen in topic Philips F5X83A gerestaureerd
Beste Paul,
Mijn schoonvader heeft hetzelfde meubel en radio en wij willen deze als verrassing ook restaureren in de vakantie. Echter mijn expertise licht meer in de houtbewerking en eventueel computertechniek, maar minder dit. Gelukkig heeft mijn schoonvader die wel, maar aangezien het een verrassing is, willen we wel al alle onderdelen bestellen, en dan met name het doek (gedaan), onderdelen voor de platenspeler (ook gedaan) en de condensatoren (en eventueel resistoren). Ik ben echter niet goed in het lezen en vergelijken van datgene wat op de tekening staat, en zeker niet met het materiaal wat er (nu) voorhanden is.
Ik begrijp dat met name die teer-condensatoren vervangen moeten worden. Als ik met mijn gebrekkige kennis kijk, kom ik dan op:
C25 → 120 nF
C52 → 1 nF
C58 → 15 nF
C59 → 22 nF
C60 → 2,2 nF
C61 → 2,2 nF
C62 → 6,8 nF
C65 → 2,2 nF
op 400V allemaal. Als ik dit vergelijk op bijv. Jukebbox Revival kom ik op bijv. de knalgele Gemetaliseerde polyester condensatoren 630Volt of eventueel de MKP audio condensator JFX of de Sozo Mosterd condensatoren. Maar klopt dit, en heb ik de waardes zoals hierboven goed?
Welke kan/moet ik nog meer vervangen (zoals ik het goed lees zijn er bij jou veel meer vervangen dan alleen de teer-condensatoren) en heb je hier de waardes/types van?
C25 → 120 nF
C52 → 1 nF
C58 → 15 nF
C59 → 22 nF
C60 → 2,2 nF
C61 → 2,2 nF
C62 → 6,8 nF
C65 → 2,2 nF
25 apr 2021 09:52 #90172
door paulsnip
Toen ik op het type radio googlede kwam deze als eerste naar voren. Mocht het een probleem zijn dan verwijder ik hem weer.
Beantwoord door paulsnip in topic Philips F5X83A gerestaureerd
Met een afbeelding "geleend" van onze Grammofoonsite.
23 apr 2021 10:29 - 23 apr 2021 10:32 #90116
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Philips F5X83A gerestaureerd
Max Ramali
www.grammofoon.com
Laatst bewerkt 23 apr 2021 10:32 door NGG.
