MBLE BBO846 monoversterker fluittoon
06 nov 2020 09:03 - 06 nov 2020 09:11 #86543 door Francois129
Hallo,
Geluiden zijn moeilijk te omschrijven. Ik spreek van ondervinding.
Misschien zit het in een lampvoetje van een of twee EL84 die slecht contact maken of aan het inbranden is?
Bekijk eens aan de soldeerzijde.
Laatst bewerkt 06 nov 2020 09:11 door Francois129.
06 nov 2020 07:00 #86542 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic MBLE BBO846 monoversterker fluittoon
Hoogfrequent geluid kan je niet horen. Of het is een piep met een hoge frequentie. Het enigste dat ik me kan voorstellen is een blikpakket van een trafo dat loszit. Als dit inderdaad een puur mechanische piep is. Heb dit nog nooit meegemaakt behalve bij TV's waarbij het ferriet van de lijntrafo zat te klapperen op een subharmonische van 15625 Hz.
Je kan dit localiseren door voorzichtig te kloppen met het handvat van een schroevendraaier.
06 nov 2020 04:01 #86540 door koenevh
Beste forumleden,
een tijd geleden startte ik een topic omtrent het ontvangsprobleem van mijn tuner MBLE BBO840; een nieuwe ECC85 loste dit op. Ik heb echter opnieuw een probleem, ditmaal met de bijhorende monoversterker MBLE BBO846. Na enkele minuten spelen komt er immers een hoogfrequent (en enorm irritant- gefluit uit deze versterker. Deze fluittoon komt niet uit de boxen, maar uit de versterker zelf.
Aanvankelijk gebeurde dit slechts sporadisch, de versterker eens uit- en aanzetten (zonder te wachten tot de muziek uit de boxen verdwenen was), loste dit op. Het gefluit stopte dan onmiddellijk nadat de versterker werd uitgezet. Het probleem is de laatste tijd echter aan het verergeren, waarbij het gefluit haast steevast terugkeert vanaf de versterker opnieuw wordt aangezet.
Volgens mijn vader, die in een vorig leven nog zijn eigen buizenversterkers in elkaar knutselde, heet dit ‘oscilleren’. Gezien hij de laatste 40+ jaar geen buizenversterker meer heeft aangeraakt, kon hij mij hier verder niet mee helpen.
Mocht iemand hier tips hebben hoe dit te verhelpen is, dan hoor ik dit graag! Het probleem is momenteel van die aard dat de versterker haast onbruikbaar is geworden...
Koen
