Recappen elcos Philips 22RH532 MFB luidsprekers of niet?
Zonder meer mee eens, in principe in elk geval, maar het recappen dat ik beschrijf is het vervangen van defecte onderdelen op basis van metingen en in geval van de afvlakelco's zelfs op basis van een snelle blik. Dat je daarbij een paar onderdelen meeneemt die in principe dezelfde slijtageslag doorlopen hebben maar nog werken, geeft een iets groter risico op achteruitrepareren, maar als je een beetje zorgvuldig werkt dan loopt dat wel los en het steeds opnieuw openschroeven van een apparaat geeft ook extra kans op defecten. Bijkomend probleem is dat je het (door gewenning) niet altijd hoort als een apparaat dat je regelmatig beluistert, elke keer net iets slechter geluid geeft doordat een elco aan het opdrogen of deformeren is (langzaam proces). Dan kun je maar beter zorgen dat het de komende 20 jaar weer onderhoudsvrij is, acute defecten daargelaten.FMX schreef : @Bert @Maarten, Ik heb vrijwel dagelijks een setje 532's in gebruik. Deze worden aangestuurd vanaf de voorversterker uitgangen van een Braun Atelier set. Ook ik lees veel over het "recappen". Zelf repareer ik alleen als iets kapot is. Ik heb in geen van mijn 15-tal audio apparaten, daterend van 1965 tot 1980, ooit een defect gehad als gevolg van een verlopen elco.
Wel is het denkbaar dat het geluid in kwaliteit verbeterd na "recappen", maar dat zou je moeten kunnen meten aan de frequentie karakteristieken en de vervorming in de betrokken apparaten alvorens te gaan "knippen en plakken". Het zonder meer vervangen van allerlei onderdelen is iets waar ik voor terugschrik. Je introduceert namelijk makkelijk nieuwe storingen.
@Bert,
Instelpotmeters van de ruststroom wel vervangen voor dichte modellen.
Pertinax modellen van 50 ! jaar oud zijn niet meer betrouwbaar.
Daar heeft Cees wel een punt.
Vandaag heb ik beide setje op de ruststroom gecontroleerd en opnieuw afgeregeld.
Dat afregelen ging met pijn en moeite en het vloog tijdens het afregelen alle kanten op.
Desondanks is het me uiteindelijk toch wel gelukt ze allen stabiel op de goede ruststroom te krijgen.
Echt vertrouwen doe ik die potmeters niet en ga ze toch maar vervangen.
De MFB terugkoppeling ga ik ook nog doen.
Om deze in te stellen heb ik een signaal nodig van 10mV met een frequentie van 125Hz.
Dat is een heel goede ESR meter en heb hem een paar dagen geleden aangeschaft en werkt perfect . Ik ben oude elco's aan het formeren en ben er zeer tevreden over.
mvrg . Hans
Ik ga er nog eens goed over nadenken of ik ze wel of niet ga recappen of daar waar nodig de elco’s ga vervangen.
Klankmatig vind ik ze erg goed klinken en kan ik er niets verkeerds aan ontdekken.
Nu was ik al eerder van plan een ESR meter DEZE aan te schaffen.
Is dat wat?
Zelfs potmeters laat ik zitten tenzij ze ook maar iets problemen geven, dan gaan ze er subiet uit. Gebeurt niet zo vaak.
