Aristona SA 4212A FM ontvangst stopt bij plaatsen antenne/metaaldraad
06 sep 2019 00:01 #79491 door Flipper
Hallo Peter.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik ga morgen jouw opmerkingen nader onderzoeken. Volgens mij werkt het oog sowieso niet goed, maar dit kan ik pas onderzoeken als er een goed FM signaal binnenkomt.
05 sep 2019 21:57 #79487 door peter1952
Als de ontvangst wegvalt, heb je dan nog wel ruis of is het doodstil? En als het doodstil wordt, wat doet het oog dan?
Als het oog bij wegvallen ontvangst helemaal sluit, ook al draai je aan de afstemknop dan staat misschien één der trappen te oscilleren.
Als de ruis wegvalt en het oog staat geheel open, zit het probleem misschien in het H.F. gedeelte. Misschien dat de ECC85 dicht slaat door het sterkere signaal. Dan moet je die vervangen.
Als je een meetzender hebt, kun je simpel controleren of de M.F. trappen werken.
Ook zonder meetzender kun je de complete M.F. testen.
Zet het toestel op F.M. en zet de volumeregelaar een flink eind open.
Raak nu punt 2 van de ECH81 aan. Je moet dan wat geruis o.i.d. van kortegolfstations kunnen horen. Blijft het stil dan is er iets mis met het M.F. gedeelte.
Meet ook eens de spanningen op de buizen als het toestel goed werkt en als de ontvangst weg is gevallen, vooral de schermroosterspanningen van de ECH81, EF89 en EF85. Misschien een schermroosterweerstand die zwaar verlopen of zelfs oneindig geworden is zodat de buis sterke signalen niet goed meer kan verwerken?
Succes!
05 sep 2019 21:24 #79486 door Flipper
Beste Forum,
Het volgende doet zich voor.
Zodra ik met de vingers de antenne ingang aanraak, is de ontvangst zeer goed, maar zodra er ik er een kabel of ijzerdraad in doe, stopt hij totaal met FM. Ik krijg hem dan ook niet meer goed als ik de kabel/draad eruit haal. Tot nu toe moet ik een uur wachten en dan doet ie het weer. Ik ben bang dat dit laatste keer was, want het duurt nu zeer lang. Ik kan uiteraard constant met de vinger aan de antenne ingang hangen, maar dat verveelt na een tijdje :)
Heeft iemand een oplossing of idee waar het aan kan liggen?
