Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A
01 jul 2019 15:08 #78291
Beantwoord door Jan Bus in topic Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A
Het lijkt eerder op een ontwerpfout van Philips. 0,22 uF in combi met 47k als afvlakfilter zie je eerder bij een penthode-voorversterker (dus met hoge inwendige weerstand en meestal hoge anode-weerstand). In dit schema staat 2x 100 kohm en 2x de inwendige weerstand van de ECC83 parallel aan C107. Dat maakt deze combi niet zo effectief. Vandaar dat 5 a 10 uF meer voor de hand ligt.
01 jul 2019 14:57 #78290
Beantwoord door Bert Kn in topic Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A
Bedankt voor de uitleg Peter.
Dat een lagere waarde van de elco bijv. 4,7 mF ook goed gaat had Henk ook aangegeven.
10 mF heb ik op voorraad vandaar dat ik die gepakt heb.
01 jul 2019 09:50 #78282
Beantwoord door peter1952 in topic Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A
De condensator van 0,22uF maakt deel uit van een extra afvlak filter voor de l.f . versterker. Mijn ervaring is dat de waarde van deze condensator net te laag is, waardoor een klein restbrommetje overblijft. Door deze condensator te vergroten, verdwijnt dat laatste brommetje. 10 uF is inderdaad wat veel, 1 uF of 2,2 uF zou ook voldoende moeten zijn.
Natuurlijk moet de rest prima in orde zijn, in mijn geval was dat zeker het geval.
01 jul 2019 09:05 #78281
door frans1952
Beantwoord door frans1952 in topic Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A
Ik had er bij moeten zeggen dat ik een SA3029 heb waarmee ik nog niet helemaal happy mee ben en die nog een keer op de operatietafel moet. Misschien dat ik die tip van de kroegbaas ook kan bekijken.
Frans
Frans
01 jul 2019 08:58 #78280
door frans1952
Hallo Bert,
Ik ben geen expert op radiogebied, meer een hobbyist die bij wil leren. Wat was de gedachte of theorie achter deze verandering, 50 maal de waarde die erin zat van 0.22 tot 10 is wel een heel eind.
mvg
Frans
mvg
Frans
01 jul 2019 01:07 #78279
Deze radio’s willen nog wel eens een lichte brom in het versterker deel geven, was met mijn BD663A vorige SA5029 en deze net zo.
Deze tip van Henk onze kroegbaas eerder hier eerder gepubliceerd heb ik uitgevoerd met succes.
Vervang condensator C107 van 0,22uF door een elco van 10uF 350 volt. een kleinere waarde zal van 4.7 uF zal ook prima werken.
