Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A
25 jun 2019 08:33 #78108
Beantwoord door peter1952 in topic Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A.
Als je het schema bekijkt dan zie je dat de plus van de elco via een weerstand van 47 k aan massa ligt. Deze weerstand zit buiten de spoelbus. Als je deze weerstand los maakt van pen 6 dan doet de elco geen dienst meer. Je zet dan gewoon een nieuwe elco tussen punt 1 en de losgenomen weerstand.
Hoef je geen spoelbus open te peuteren.
De detector regel je af met de trimmer boven in de bus. Deze afregeling is zeer kritisch.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert Kn, Cees PA1DBA
25 jun 2019 07:27 #78107
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A.
Ik heb deze ooit ook vervangen bij een Jupiter. Daar zit de elco ook in deze grote bus, lossolderen, voorzichtig openen vervangen en weer omgekeerd. Het is vrij goed te doen. Btwaaay ik post vanavond eeh foto
24 jun 2019 22:43 #78104
Beantwoord door Bert Kn in topic Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A.
Ik heb het schema er even bij gepakt.
De detector dioden en de detector elko zijn ingeblikt en kom je zo niet bij.
24 jun 2019 20:09 #78098
Ga ik doen Frank met beleid aan de kernen draaien wil ik niet te snel doen.
Even wat plaatjes om je op weg te helpen welke spoel(en) te gebruiken.
Wel eerst even zeker weten dat de detector dioden en/of de detector elko goed zijn.
24 jun 2019 18:26 - 24 jun 2019 18:31 #78095
Beantwoord door Franc in topic Nieuw project in aantocht Aristona SA5029A.
Hoi Bert,
Als je een foto toont van het chassis kan de bewuste detectorspoel aangewezen worden.
Die zitten na de EBF buis.
Of het schema even nalopen waar deze onderdelen zitten.
Overigens niet te rap aan de kernen gaan draaien en ook met beleid indien nodig.
Laatst bewerkt 24 jun 2019 18:31 door Franc.
24 jun 2019 17:12 - 24 jun 2019 17:13 #78094
Gisteren even met de radio bezig geweest.
Een tweetal Wima C’s en zestal ERO teer C’s vervangen.
Het versterkerdeel speelt spat zuiver getest met een CD speler op te bandrecorder ingang.
De FM ontvangt prima. volle bak op de meeste zenders.
Enige afregeling van de FM zal nog gedaan moeten worden.
Bij volle bak afstemming klinkt het (door de neus) vervormd zal ik maar zeggen.
Door er iets naast af te stemmen tikkie minder ontvangst is het redelijk goed te pruimen.
Iemand een idee welk afregeling (spoel nr) de boosdoener kan zijn en is het op het gehoor te doen ?
Laatst bewerkt 24 jun 2019 17:13 door Bert Kn.
