Philips B6X44A nauwelijks geluid
05 apr 2019 19:23 - 05 apr 2019 19:24 #76924
Beantwoord door Huub in topic Philips B6X44A nauwelijks geluid
voor kort zo,n zelfde radio gratis gekregen
ook niet veel geluid de toets schakelaars ingespoten
en het geluid was er weer redelijk goed maar voor beter geluid
de ECL 86 getest en die waren ook OP zgz en goede er opgedaan
dan is ook de basse beter hij ontvangt zeer goed . met een klein stukje draad
ook de antennen schakelaar goed inspuiten .
buis pennen goed schoon .. en de ez 81 zo nodig vervangen .
bij mijn radio was het dat de kontakten vuil waren
met contact cleaner 390 . goed resultaat gelijk weer
de meesten conden satoren zijn de PH mostert kleur typen en zijn zeer goed
alleen over de uitgans trafo,s daar zijn dikke teer c,s van lage PF waardens
en maak de luidspreker afschakel lipjes de kontakt nippels schoon
Laatst bewerkt 05 apr 2019 19:24 door Huub.
05 apr 2019 18:24 #76919
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B6X44A nauwelijks geluid
@Richard,
in de ECC85 zal je het niet vinden,deze is alleen voor FM.
De kans dat beide ECL86 uitgeput zijn is natuurlijk ook klein.
Zou als eerste de hoogspanninig op de kathode van de gelijkrichtbuis EZ81 meten.
is die veel te laag, zal er ook weinig geluid zijn.
hier het schema :
hier het schema :
05 apr 2019 16:29 #76916
door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Philips B6X44A nauwelijks geluid
Een bron geprobeerd via Din, maar ook hier zwak geluid.
05 apr 2019 07:02 #76908
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B6X44A nauwelijks geluid
Wat doet-ie in stand PU? Met een CD speler ofzo als input?
05 apr 2019 01:55 #76907
door Flipper
Philips B6X44A nauwelijks geluid werd gestart door Flipper
Beste forum,
Ik ben hier nieuw en mijn kennis is beperkt wbt buizenradio's.
Deze philips heb ik gekregen en een gegeven paard....
Het probleem
Op elke golflengte is er met het oor tegen de luidspreker nog iets te horen van een zender ( voor de grapjassen, ik ben nog niet doof
), maar dan ook echt zeer zwak volume. De volume potmeter schijnt te werken, want alleen op het hoogste volume, kan ik nog iets horen.
Zekeringen bekeken, allen zijn goed.
Buizen en voetjes gereinigd, hielp niet.
Volume potmeter met contactspray ingespoten, hielp niet
Ik vermoed een voorversterker probleem.
Buis ECC 83 bij een ander toestel getest, is goed.
Buis ECC 85 niet kunnen testen op het andere toestel, want die zit er helaas niet in.
Voordat ik de hele boel doorneem, wie kan mij in de goede richting wijzen of adviseren?
Alvast bedankt,
Richard
Het probleem
Alvast bedankt,
Richard
