Philips B6X44A nauwelijks geluid
06 apr 2019 18:34 - 06 apr 2019 18:35 #76942 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips B6X44A nauwelijks geluid
Ja deze heb ik heb zelfs mooieren ook nog
dus uitzoeken ?
Laatst bewerkt 06 apr 2019 18:35 door Huub.
06 apr 2019 17:32 #76940 door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Philips B6X44A nauwelijks geluid
Bedankt voor de inbreng van alle forumleden. Het probleem is dus opgelost.
Voor Huub: ja de radio geeft direct 100% ontvangst aan
06 apr 2019 14:14 - 06 apr 2019 14:25 #76937 door Huub
Nou dat komt omde is de zelfde radio heb
hoe is het bij jou radio de ontvangst ?
bij mijn radio gaat het oog geheel dicht
ook met een stukje draad er aan als antennen
mijn radio was het eerst niet zo goed
later met de schuif kontakten ingespoten
was het gelijk goed ..
ja er zit goed geluid in stereo ontvangst ook
Zoek jij knoppen voor de volumen ?
ik heb een aantal liggen
zet eens een foto ?
Laatst bewerkt 06 apr 2019 14:25 door Huub.
06 apr 2019 13:49 #76936 door Flipper
Eureka.
Huub het probleem is opgelost. Het waren inderdaad de stripjes met puntjes. De vorige eigenaar was de luidsprekers vergeten te melden. Wat een mooi geluid. Nu zoek ik nog 1 van de 2 lichtgrijze voorste draaiknopjes.
Heeft iemand deze ?
Nogmaals bedankt Huub, Jouw hulp gaf de oplossing!
06 apr 2019 13:27 #76935 door Cees PA1DBA
C120 0,022uf /1000 volt, gewoon aan een kant los knippen.
heeft tegenwoordig weinig nut meer, tenzij je een lange AM draadantenne gebruikt.
(wie heeft die nog ? )
Bij lek in deze C je voedingstransformator verbranden.
06 apr 2019 09:49 - 06 apr 2019 09:56 #76934 door Huub
Met die radio,s kan men de radio,s de luidsprekers
ontkoppelen voor losse luidsprekers gebruikt
er zit naast de conectors aan bijde kanten
stripjes met schroefjes met scherpe punt
deze moeten voor de ingebouwden LS
in de kleine nageltjes zitten en schoon zijn
De C,s over de trafo,s heeft zo niks te zeggen als
met losse spiekers WEL geluid is .
de schakel toetsen mankeren niks
maar zijn door het langen NIET gebruik vuil geworden
ik heb deze ingespoten en de radio speelt als een tierelier
en het oog slaat geheel dicht met ont vangst .
met een klein stukje draad als antenne er zit wel rapit saunt voeding op
Laatst bewerkt 06 apr 2019 09:56 door Huub.
