Philips 932A revisie
- Marc
- [Marc]
23 nov 2017 14:09 #69695
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Philips 932A revisie
Hallo Johannes ,
Dank je wel voor deze uitleg maar mijn andere 932A heeft rond de 010 volt op de top met deze buizen ..... en deze speelt ook erg mooi .
Maar de andere waar de top zo hoog van is die speelt keihard en valt bijna niet te regelen met de terug koppeling . Vooral de bus met het hoogste cijfer is het geluid asso en vreselijk vervormt .
Verder als ik het zo begrijp dan zal mijn originele 932A dus niet in orde zijn omdat de top aansluiting laag is ?
Spoeltje stuk ? nee die geeft wel signaal door .. Weerstand stuk ? welke denk jij ?
Mvgr Marc
Mvgr Marc
23 nov 2017 12:09 - 23 nov 2017 12:12 #69693
Beantwoord door Johannes in topic Philips 932A revisie
Dag Marc,
Jouw vraag of de anodespanning voor voor de E542T te hoog is werd reeds door Cees beantwoord. Zulke gegevens kun je heel eenvoudig in de servicedocumentatie vinden. De gemeten 153 volt is perfect en daarom lijkt het mij niet nodig om een ander HF-smoorspoeltje S9 te gaan zoeken.
Een "echte" volumepotmeter heeft deze radio niet en kan je heel eenvoudig het volume regelen d.m.v. de terugkoppelspoel (knop links-beneden) en één van de antenne-ingangen. Houdt er ook rekening mee dat wanneer je geen Philips zeefkring 4180 (het biggetje) gebruikt, er altijd een banaanstekker in de aarde-aansluiting moet zitten. Dat staat ook in de documentatie.
Marc, als de radio straks weer goed speelt heb je denk ik weer een heleboel geleerd en dat is juist het dankbare en het leuke van de buizenradiohobby :thumbsup:
Laatst bewerkt 23 nov 2017 12:12 door Johannes.
- Marc
- [Marc]
23 nov 2017 10:21 #69692
door Marc
Goedenmorgen Heren ,
Allemaalsuper bedankt ik ga dus op zoek naar een spoeltje F4 Amroh.
Mocht er hier iemand zijn die deze heeft dan hoor ik dat graag .
Mvgr Marc
Mvgr Marc
23 nov 2017 08:51 - 23 nov 2017 08:53 #69689
In het schema staat anodespanning voor die pit tussen 130 en 160 volt.
Deze radio's hadden dacht ik niet de luxe van een Volumeregelaar....
men was al blij met "luidspreker weergave "
voor S9 zou je een Amroh spoeltje F4 kunnen nemen, die zijn nog wel te vinden .
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 932A revisie
Laatst bewerkt 23 nov 2017 08:53 door Cees PA1DBA.
23 nov 2017 07:43 #69688
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 932A revisie
Je vraagt nogal naar de bekende weg. Als je 5 V meet op de top (anode) van B1 heb je duidelijk nagelaten om het spoeltje effe door te meten. De zelfinductie weet ik niet maar zal iets van 1 mH zijn. Ik neem aan dat de originele S9 stuk is?
De anodespanning gewoon in de doc.
- Marc
- [Marc]
22 nov 2017 23:17 #69686
door Marc
Goedenavond heren ,
Ik zit met het volgende probleem ik kan nergens de waarde vinden van het spoeltje S9 wie weet wat ik hiervoor kan gebruiken ?
Ikkan nergens de waarde vinden vind dat dan ook erg lastig om iets anders tussen te monteren .
Ik bezit 2 spoeltjes uit slooptoestellen , de eerste spoel daarmee speelt de radio zacht en meet ik op de top v d E452T een spanning van 005 volt en met het tweede spoeltje meet ik op de top 153 volt en speelt de radio keihard en moet ik de antenne in een andere ingangsbus steken dan word het geluid zachter maar nog wel hard .
Ik 153 voltop de top te hoog /?/
Mvgr Marc
Mvgr Marc
