Zijn die moderne dunnen condensators wel zo mooi in geluid ?
25 sep 2017 01:55 #68827
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Zijn die moderne dunnen condensators wel zo mooi in geluid?
Ben,
Het is niet zo dat je dat probleem `even` oplost met een spoeltje parallel.
Ook die heeft weer typische fase en impedantie eigenschappen, weerstand, Capaciteit.
Dat alles beide zowel C als L natuurlijk in kleine mate.
Net zoals het monteren met lange draden of hele korte draden, cq de locatie in de schakeling.
Dan na opbouw kan nog zijn dat hele zaakje van je zelf geknutselde versterker op HF niveau staat te oscilleren.
Hoor je niet direct daar het HF is.
De termen, klinkt opener, frisser, helderder, enz zijn termen die niet direct meetbaar zijn met een 1kHz doorfluit.
Muziek is soms een zeer complex geheel.
Kortom.
Lees maar eens `Wat is een condensator` cq wat zijn de eigenschappen.
Daarnaast zijn er van goede condensatoren datasheets te vinden staat het allemaal in.
Gezegd de hele keten moet er wel naar zijn dat het zinnig is er tijd en energie in te steken.
Een BX410A zal het een zorg zijn.
Verder zoals aangegeven, velen denken heel veel te horen of vinden het slecht zonder het origineel gehoord te hebben van wat er werkelijk opgenomen is.
Veel van die HiEnd figuren hebben nooit in een concertzaal gezeten, ja op een veldje met biertje in de hand misschien.
Anders ze werkelijk in een grote Dom Kathedraal met een 4000 pijp orgel concert van Bach mogen ervaren.
Kun je versterkers bouwen wat je wilt maar gaat je niet lukken dat te evenaren.
Kortom.
24 sep 2017 18:46 - 24 sep 2017 19:04 #68821
Beantwoord door Huub in topic Zijn die moderne dunnen condensators wel zo mooi in geluid?
Is het ook niet zoo
als een dikke uitgangs trafo beter is
De grote C.s ook met volheid
ik denk dat een nieuwe dikke C, vooral opvalt
voor basse en diepte van het geluid ??
de kamer is groter
bij baco koop ikze ook de nieuwe ook niet duur
ik heb ook nog een kist vol met grote gebruikte liggen
650 v 1000 volt 1250 v . of ik deze zal weg doen
Deze zijn zo van de 80/ er jaren Wima en meer merken
kan de grote C,s testen met hoor spanning op de zware
PSA voeding ook de waarde met de tester .
ik denk voor toonregeling de basse en koppel C.s
in de voortrappen waar niet zo,n hogen spanning staat .
Dat is mischien beter in geluid als die sigaretten puiken C,s
de kamer is groter
Laatst bewerkt 24 sep 2017 19:04 door Huub.
24 sep 2017 17:53 #68819
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Zijn die moderne dunnen condensators wel zo mooi in geluid?
iedereen heeft zijn favorieten wat C's betreft, wat Henk al zij, maak je referentie kader met een live orkest cq band.
Momenteel worden er diverse oliën getest bij mundorf voor de zilver/ olie papier C's.
Voorlopig hou ik het bij mijn winnaars, Wima pp / en Obligato koper, en de misgestempelde "kondensotors "van Baco ...
Inderdaad veel beleving, perceptie , zit achter de ogen
24 sep 2017 16:32 - 24 sep 2017 16:33 #68813
Beantwoord door Bert Kn in topic Zijn die moderne dunnen condensators wel zo mooi in geluid?
Tja je kunt het natuurlijk zo gek maken als je wil.
12,50 voor vijf stuks is te doen en dat is deze versterker zeker waard, 35 euro per stuk nou ik ben gekke Henkie niet.
Henk niet aan jou gericht, is een gezegde hier.
En Huub,
De buizen vier maal EL36 en driemaal EF86 die erop staan zijn ook allen vernieuwd en qua prijs bij Wim niet eens zo duur.
En Huub,
Laatst bewerkt 24 sep 2017 16:33 door Bert Kn.
24 sep 2017 16:25 #68812
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Zijn die moderne dunnen condensators wel zo mooi in geluid?
Ha, Ha, Huub je hebt gelijk v.w.b. die levende dikke.
Maar even terug, Maurice geeft aan dat een C een C-R-L is voor een schakeling.
Dat zou je moeten kunnen meten en zo de verschillen zichtbaar maken.
Daarna kun je eventueel met een toegevoegde R of L het origineel benaderen als dat zo is.
Groet, Ben
Groet, Ben
24 sep 2017 15:51 #68809
Het is het verschil met een sigaret of een sigaar denk ik zo
Dikker is beter .. alleen de levende niet .
