Schaalkoord 0,5mm
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
11 feb 2017 23:36 #65193
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Schaalkoord 0,5mm
Dit 0.5 koord is kunststof draad.
We hebben ook 0,8mm en 1mm met alleen natuurlijke vezel.
Ben al ruime tijd in het buitenland aan het zoeken om ergens weer goed schaalkoord te vinden.
Zodra ik wat materiaal tegenkom wat goed lijkt, bestel ik het .
1mm dik had ik al een goede leverancier voor.
Voor 0.8mm vond ik later elders een goed adres.
0.5 mm bleek tot dan toe nergens te vinden.
Nu dus ook daar een adres voor gevonden.
Het is anders geweven waardoor dit draad zo dood is als een pier: Wat je ook doet, dit draad krult niet vanzelf op of af . Nóg betere eigenschappen voor gebruik in onze radio's
dan het oude originele schaalkoord .
11 feb 2017 21:29 #65191
Beantwoord door Huub in topic Schaalkoord 0,5mm
Is dat koord van een geweven stof
of is het nylon of van moderne kuns trof
11 feb 2017 20:36 #65188
door martin72
Martin
Beantwoord door martin72 in topic Schaalkoord 0,5mm
Ik wil ook wel dit koord bestellen. Ik heb een Telefunken Concertino waarbij de FM snaar slipt dan kan ik het meteen uitproberen. Daarnaast is het fijn om wat op voorraad te hebben, dus ik wil wel 15 meter kopen.
Martin
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
11 feb 2017 13:23 #65176
door Ben Dijkman
Recentie 1:
Vandaag een BX998A en een B7X44A voorzien van nieuw touwwerk en ik moet
zeggen dat het geweldig touw is!
Het laat zich erg gemakkelijk omleggen en loopt niet over elkaar heen.
Voor radio's van voor 1955 is het net iets minder geschikt, daar is het
wat te dun voor.
Maar ik heb van jou daar ook het juiste draad voor op voorraad dus dit
hou ik voor de latere modellen.
wat te dun voor.
- Marc
- [Marc]
05 feb 2017 11:23 #65002
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Schaalkoord 0,5mm
Gdm Ben ,
Ik zou ook heel graag een stuk willen ontvangen en als dit idd beter is dan wat ik nu gebruik bestel ik meer uiteraard.
Ps ben nog herstellende dus zo snel zal ik niet zijn met reageren en een post plaatsen maar zal het uiteraard doen
04 feb 2017 16:06 #64988
Nou Ja je moet de bevinding toch voor jaren later
Af wachten ..Maar ik denk dat het wel goed zit
Ziet goed uit
Ziet goed uit
