Op welke spanning aansluiten AG9015
30 nov 2016 15:45 #63730
Beantwoord door Bert Kn in topic Op welke spanning aansluiten AG9015
Ton,
Waarom zou je de spanning exact op 420 volt willen hebben.
Mijn AG9015 staat op 245 volt de +A spanning zit rond de 390 volt en speelt de sterren van de hemel.
Ik heb het ze niet horen roepen, maar denk dat de EL86's 390 volt anode spanning wat prettiger vinden
30 nov 2016 14:56 #63729
Beantwoord door Cees in topic Op welke spanning aansluiten AG9015
De spanningen, die mogen best 10% afwijken.
En je meet ze met alle buizen er in.
De R's moeten de waarde hebben volgens het schema +/_ 10%.
R's parallel of in serie schakelen om precies nauwkeurig op
de spanningen te komen, zou niet nodig moeten zijn,
om de versterker goed te laten werken.
30 nov 2016 11:06 #63728
Beantwoord door Huub in topic Op welke spanning aansluiten AG9015
Lispelen kan ook wel zijn
een slechte voedings weerstand .
een buis kan het ook goed veroorzake .
30 nov 2016 10:27 #63727
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Op welke spanning aansluiten AG9015
Bij volumeregelaar dicht is alles stil. De versterker staat op 245 volt, om + A en C op 420 volt te krijgen serieweerstand R1 47 ohm met 82 ohm overbrugd. Vind de GZ34 dit erg? De EF86's zitten er nog niet in, de + B op 260 volt gebracht door in serie met R13 10k een weerstand van 15k op te nemen. Wat blijft is dan de gloeispanning van 4.8 volt voor de gelijkrichter. Maar ja op 220 volt is die 5.5 volt.
29 nov 2016 19:24 #63716
Beantwoord door Jan Bus in topic Op welke spanning aansluiten AG9015
Suizen en lispelen. Hoor je dat met volume-regelaar open of dicht? Bij dichte volume en klankregelaars in middenstand mag je nauwelijks brom en ruis horen. Bij open regelaar kun je stoorsignalen van buiten de versterker krijgen. In de grammofoonstand zul je zeker een lichte ruis horen met het oor aan de luidspreker tgv de eigen ruis van de EF86.
Jan
Jan
29 nov 2016 19:04 #63714
Tja, zo'n AD3800AM....,Deze versterker verdient beter.
Bovendien is het vermogen van die speaker (te) laag.
Is dus moeilijk om deze versterker daar goed op te beoordelen.
