Op welke spanning aansluiten AG9015
29 nov 2016 12:08 #63705 door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Op welke spanning aansluiten AG9015
Je slaat weleens wat over, alles nagezien, behalve GZ34, deze maakte slecht kontakt, nu wel goed kontakt, ronde contactjes iets ovaal gemaakt, later misschien voetje vervangen, bij trafo op 245 volt, nu reeds voeding + 415 en kathode R's op 17.8 volt, hoorbare vervorming is weg, irritante brom is weg, wel nog suizen en lispelen met oor aan de beide AD 3800AM's
29 nov 2016 08:08 #63703 door Tcante
Erg bedankt voor de reacties, toestel staat op tuner stand nu een week continu te draaien, gisteren even de kathode weerstanden vervangen , een dikke kool was 206 ohm i.p.v. 330 ohm, de andere was al vervangen door 390 ohm, nu ook 330 ohm. Op 245 volt is de kathode spanning voor beide trappen 16 volt en op 220 volt 18 volt. De stroom door zekeringen Z4 en Z5 nu exact gelijk 51ma op 245 volt. Op schemablad R918 05 staan de voltwaarden op het bovenste gedeelte, afwijkend is dat voeding +A boven op 420 volt en beneden op voedingschema op 430 volt staat. Vandaag verder!
28 nov 2016 22:14 #63697 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Op welke spanning aansluiten AG9015
Ik zet dit soort versterkers op 245 volt.
Dit omdat de EL86's zo wie zo al op de top van hun kunnen zitten.
28 nov 2016 22:11 #63696 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Op welke spanning aansluiten AG9015
Toestel is zo gemaakt, dat er 10% afwijking naar beneden en
naar boven afgeweken kan worden.
28 nov 2016 18:57 - 28 nov 2016 19:33 #63687 door Tcante
Het net meet 237 volt, op 220 volt is gloeidraad GZ34 5.5 volt op 245 4.8 volt, andere buizen 7 volt op 245 6.3 volt. WS op GZ34 op 220 760 volt op 245 680 volt. + voeding op 220 407 volt op 245 360 volt. Op schema moet + voeding 420 volt zijn. De vraag is moet de caroessel op 220 volt of 245 volt. Graag advies
typenummer aangepast, henk
Laatst bewerkt 28 nov 2016 19:33 door admin. Reden: Aanvulling gloeidraad spanning bij 245 volt
