SBR 635A: het volgende probleem
12 aug 2016 13:28 - 12 aug 2016 13:37 #61913
Beantwoord door Jan Bus in topic SBR 635A: het volgende probleem
Toch kun je wel wat met deze gegevens. De MPT4 is een 8 watt eindpenthode. Dit is vergelijkbaar met bv. een EL2 en daarvan is ruimschoots documentatie voor handen; ook in balans schakeling. Je kan de gegevens wel gebruiken als richtlijn voor aanpassing aan de uitgangstrafo; zoveel verschil zal het niet maken. Mijn favoriete buizensite is
frank.pocnet.net/index.html
Jan
Jan
Laatst bewerkt 12 aug 2016 13:37 door Jan Bus. Reden: foutje
12 aug 2016 12:42 #61911
Beantwoord door Francois129 in topic SBR 635A: het volgende probleem
Buizenboek geef geen info over deze buizen.
Enkel de website van John Hupse geeft me info in een SE opstelling.
Daarom de vraag aan de specialisten met ervaring.
12 aug 2016 12:24 - 12 aug 2016 12:27 #61910
Beantwoord door Huub in topic SBR 635A: het volgende probleem
Je moet na zien wat de prim K.van de gebruikte buizen zijn
en hoe of de schakeling is bvb Kattode weerstand en de MA instelling.Dis p
je kan zo maar niet een willekeurige travo gebruiken het moet allemaal passen
gezien de stromen die in de schakeling aanwezich zijn
heb je een schema waar dat in staat ?
Dan moet je er aan houden .. Wat is de aanpassing in het buizen boek
Van de in Ballance geschakende buizen bvb op schema met de stromen volts en MA dis p.
Laatst bewerkt 12 aug 2016 12:27 door Huub.
12 aug 2016 11:00 - 12 aug 2016 11:01 #61907
SBR 635A: het volgende probleem werd gestart door Francois129
Hallo,
Hier ben ik weer.
De radio opgestart. Geen probleem.
Enkel geen/heel stil geluid met signaal op PU.
Spanningen nagemeten. Blijkt dat ik op de MKT4 buizen (2 in pushpul ) geen anodespanning heb.
De UGT even gecontroleerd en ja, onderbroken.
Ik had nog een LS met bekrachtigingsspoel en goede Pushpul UGT liggen en aangesloten. Nu komt er spanning op de anode en een versterkt signaal uit de LS, weliswaar met brom.
Kan ik de UGT vervangen door een Hammond Universal Push-Pull Tube Output 125A-125E Series? Ik had gedacht aan de 8 Watt (125C).
Graag jullie advies.
Hier ben ik weer.
Laatst bewerkt 12 aug 2016 11:01 door Francois129.
